14125
Mitsubishi pajero sport 2003 startar inte
79 Inlägg
2 november 2018
Hej
Jag har köpt en Pajero sport v6 3.0 år 2003 automat.
Har ett problem med bilen.
När jag köpte bilen så startar den och gick, men var lite orolig på tomgången.
Läste felkoder och visade att luftmassmätaren var kass, så den är byt.
Men felet kvarstod, läste lite runt att det kan vara smuts i gasspjället och även tomgång sensor som sitter under gasspjället.
Plockade bort sensorn och gjorde rent med CRC förgasar rengöring.
Gasspjället var smutsigt och gjordes rent med tandborste.
När allt var rent vänta jag ca 20 min innan jag monterade tillbaka allt
Och nu vägrar den att starta.
Den kan små tända men sen går bara startmotorn runt.
Batteriet är fulladdad.
Tacksam för svar om ni kan komma med tips och idéer
4 917 Inlägg
2 november 2018
Startgas för att se om den går igång någon sekund, isåfall är det bränslebrist..
761 Inlägg
3 november 2018
Kolla vakumslangar hett tips!
79 Inlägg
9 november 2018
Har nu löst problemet.
Tog bort hela gasspjället och gjorde rent allt inne i den.
Blåste rent alla små hål.
Montera tillbaka allt, sen starta den på en gång.
Tack för alla tips och svar.
