8720
Ford Focus Flexifuel -04. Ej gnista vid start, motorn går runt men startar ej.
6 767 Inlägg
6 november 2018
Byter du PCM måste nycklarna kodas in igen och då behöver 2 st av dem.
Har du spänning till tändspolen?
Och vad gör den röda PATS lampan ovanför klockan när du slår på tändningen?
Senast redigerat av xXSammy (6 november 2018)
De/Dem
13 Inlägg
29 november 2018
Sent svar, typ förträngt att bilen står stilla. Jag har lämnat in den på Autoexperten, som jag trodde var Ford verkstad men dom hade hoppat av som Fordverkstad, och tydligen tappat bort all kunskap om Ford. Svaret blev att datorn måste bytas på Ford trodde dom. Gnista och annat fungerar hela vägen, men styr/datorn är död... Så har någon en ide hur det går att fixa? Ford ska väl ha 20 papp...
Det gäller inte att vinna, utan att ge upp i tid...
4 369 Inlägg
29 november 2018
Kolla med atech2 som jag nämde tidigare, är nog bara för autoexperten att plocka ut styrdatorn och skicka den till Atech2
13 Inlägg
29 november 2018
Ok, tack! Jag gör det på en gång
6 767 Inlägg
29 november 2018
De/Dem
13 Inlägg
30 november 2018
Ok, röda pats lampan, den har jag inte koll på, ahahah visste inte att det fanns en sån. Får kolla!
Återkommer...
