14116
Läckage kylvätska Passat VW Passat Bluemotion 105 TDI
6 Inlägg
11 november 2018
Hej,
Har just lokaliserat läckaget av kylvätska på min Passat. Det är ett av de tre rören som är dragna framför topplocket - den mellersta läcker! Se bild.
Vad heter dessa rör? Lagervara på märkesverkstad eller någon annanstans?
Gissar på att röret ”skakat” söder då den ena fastsättningsanordningen är trasig. På rören ser det dessutom ut som det ska vara tre fastsättningsklammer men det finns bara två monterade.
https://www1.garaget.org/gallery/images/231/230258/230258-515322f7b6a84421862199cfd838eb4a.jpg
https://www1.garaget.org/gallery/images/231/230258/230258-d5b66172f81b820febbd3984f2e56e22.jpg
761 Inlägg
11 november 2018
Om inte det går vatten med speciellt högt tryck så kan du ju kapa bort en bit och sedan sätta ihop allt med en slang stump, och seb leta efter ett nytt rör
