14314
Vindrutetorkare slutade fungera
2 Inlägg
11 november 2018
Bmw 740i -94
Hej.
Tvättade min bmw häromdagen och efter det har vindrutetorkarkarna fungerat från och till, antar att det kom in vatten där det inte ska?
Verkar inte funka nu, kanske har att göra med att det har regnat hela tiden hur kan jag kolla att det är fel och fixa det
Tack
4 917 Inlägg
11 november 2018
Torkarmotorn tror jag på , såvida du inte har en skadad kabel som det blivit kortslutning  på..
OM det var en motortvätt så är sannolikheten större..
Montera av eländet och kolla inuti avseende elanslutnig och torka upp med fruns värmenfön och isolera den så det blir tätt och prova.
Torkararmarna är kopplade till motorn..
Senast redigerat av bagatellen (11 november 2018)
2 Inlägg
11 november 2018
Tvättade själv och såg att det hamnade väldigt mycket vatten vid torkarna och med tanke på dem funkar ibland borde det inte ha med kortslutning att göra?? Vart kan jag börja kolla. vet inte vart torkarmotorn sitter dock
Tack för svar!
