8699
Volvo 745 1988 startar ej!
BAAAS SKADAD!! =)
190 Inlägg
18 november 2018
Hej. Det verkar som min trogna 740 har svikit mig. När man vrider om nyckeln så hör man bensinpumpen prima och sedan klickar det till någon stans vid hanskfacket när man vrider för att startmotorn ska gå. Så startmotorn går inte runt. Några förslag på vad det kan vara? Elfel? Startmotorn slut? Något annat? Har inte krånglat alls med startmotorn tidigare. Tacksam för alla råd och tips! Mvh Johan
4 917 Inlägg
18 november 2018
Om man kortsluter startmotorn på dom tjocka anslutningarna så ska ska startmotorn gå runt om batteriet är toppladdat och kabeln från batteriet är i prima skick.
Beroende på vad som händer då, så får man agera därefter.
Går den inte så är förmodligen kolen utslitna eller annat fel i startmotorn.
Funkar den så är förmodligen kabeln från nyckeln som troligtvis går via ett relä utan +12 volt.
Så där har du 2 saker att grunna på..smile
10 Inlägg
20 november 2018
Dra pluskabel från batteriet direkt till startmotorn, kom ihåg att ha i neutral.
Går den inte runt alls så får du byta startmotor. Går den runt då hade du bara kunnat dra en ny 12v kabel från t.ex. ciggarettuttaget sen till nån knapp till vänster om ratten. Sen drar du bara kabeln genom brandväggs hålet till startmotorn. Brandväggs hålet kommer du åt genom att lossa panelen ovanför fötterna, sen får du lirka ut kabeln genom en liten damask. Finns också billiga start engine knappar på biltema. lycka till mvh K4
