Extraljusen slutat funka Dacia Duster
Eub
19 november 2018 · 7 Inlägg
Mina 3 extraljus har slutat funka på min Dacia Duster-14. Har kollat säkringarna i kupén, ok. Alla kablar och anslutningar ok. Har någon säkring i motorrummet med detta att göra eller är det reläet? Har inte någon mack eller butik nära så jag kollar här först på förslag.
zemet
19 november 2018 · 4 041 Inlägg
Finns det inte en separat säkring i relät eller vid batteriet?
Funkar orginal helljus?
Du tror kanske att kablar är okej men dålig jord är svår att upptäcka med bara ögat utan att lossa jordpunkter osv.
Tesla Model S P85D "LingonExpressen" (2015)
spillolja
19 november 2018 · 4 026 Inlägg
Klickar det i reläét när man slår till en från ljusen  ?
Renault går sönder ibland men går oftast att laga
Renault Clio II "Pundarburk Grand Luxe" (2000)
torsen
19 november 2018 · 7 240 Inlägg
Har du själv monterat extraljusen, satt dom på bilen när den köptes begagnad eller monterades dom när bilen köptes ny?
I det första fallet bör du kunna gå tillbaka och kolla alla anslutningar, eftersom lamporna fungerat tills nu.
granadadr
20 november 2018 · 7 290 Inlägg
1 köp en multimeter på biltema,, kolla om du har ström till reläet,, från lyset/säkring,  och från batteriet,, kolla så du har jord till reläet OCH lamporna,, brukar OFTAST vara rost där så lite slipduk å vips funkar det igen,,   kolla som sagts tidigare klickar reläet??  gör det inte det efter dessa återgärder köp ett nytt dem kostar ej så mkt,, då bör du hittat felet,,
Ford Granada 2,8i "Turbo edition" (1985)
Ford Granada "COSWORTH" (1978)
Ford Mondeo 2,2 "Brandbilen" (2010)
Meaganeowner
20 november 2018 · 2 250 Inlägg
Enklare och oftast mindre förstörande att bara mäta spänning, om man inte är van.
Likspänning i bilen.
Strömmätning innebär att man måste öppna en krets för att mäta strömmen genom denna o s v.
torsen
20 november 2018 · 7 240 Inlägg
Om manöverkretsen till extraljusrelät (86 på relät) är "tjuvat" på helljusledningen kan du kolla att den "tjuvningen" är ok.
Ev kan du lossa ledningen från "86" på relät och i stället ansluta en ledning mellan plus på batteriet och "86".
Lyser lamporna i det senare fallet får du kolla ledningen mellan "86" och "tjuven.
Du kan även prova med att dra bort ledningarna från relät - en i taget för att inte förväxla dem.
Kan bli oxid mellan flatstift och kabelsko, räcker ofta att dra av/på några gånger.
Ev en dusch 5 56 el motsvarande.
Lycka till!
Eub
20 november 2018 · 7 Inlägg
Tack för alla svar. Bilen köptes ny med monterade extraljus och nu har jag bytt relä och extraljusen funkar igen.
Senast redigerat av Eub (20 november 2018)
Meaganeowner
Mycket bra åtgärd!
Ska byta relä själv, för mina extraljus slocknar inte alltid... brända reläkontakter!
torsen
Att relän hänger upp sig/bränner fast tillhör ovanligheterna, men kan tydligen inträffa.
Är personligen lite skeptisk till MIXO, FIAM och Biltema relän.
Lägger hellre till och köper BOSCH eller HELLA.
Kollar dem alltid före montering.
De ska "klicka starkt".
spillolja
20 november 2018 · 4 026 Inlägg
