8756
Bmw e34 525tds startar inte!!
3 Inlägg
20 november 2018
Tjena har en bmw e34 520i som jag nu bytt motor till en 525tds. Motorn är från en 95-96 med kodad nyckel. Haft inne styrenheten så har dom tagit bort startspärren. Men får fortfarande inte nå bränsle till spridarna. Allt annat är kopplat. Matarpump, glödning, startmotor osv. Funkar via tändningen. Kan man lägga nå direktström till pumpen så att den kanske börjar mata och ifall de går vilken kabel ska man mata strömmen i?
4 917 Inlägg
20 november 2018
Bränslepumpen BÖR gå via ett relä, så kan du få den att dra så har du fixat problemet..
761 Inlägg
20 november 2018
Måste väl lufta av hela bränslesystemet också så att det kommer fram till spridarna
3 Inlägg
21 november 2018
Om de är matarpumpen du menar så funkar den som de ska. Får fram diesel till själva pumpen som sitter i motorn. Men de går inte vidare därifrån nåmer.
761 Inlägg
21 november 2018
Lufta spridarbryggan!!!
3 Inlägg
21 november 2018
Öppnat alla spridarrör och gnuggat och gnuggat men kommer inget.
761 Inlägg
21 november 2018
Finns det "handpump" på soppapumpen? Eller soppafiltret?
