8664
Nya fel på min Bmw e90 klimatkontroll.
89 Inlägg
21 november 2018
Hej efter att ha haft problem med att fläkten och klimatkontrollen bara dog och sköt säkringar så visade det sig att  det var fläkten som skurit, den byttes och allt var frid och fröjd, tills idag då det var -20 och verkligen behövde fungerande klimatkontroll lol klimatkontrollen tappar helt strömmen så tillsynes att den är helt svart, dock så fungerar fortfarande fläkten och går att styra med reglagen, däremot så blåser den fullt på benen å kallt på höger sida och verkar ha ballat ur, den blinkar till ibland så slocknar den lika fort med ett konstigt typ 8bitars ljud. kan tillägga att jag ser lcd displayen om jag lyser med mobiltelefonen så den är inte heller helt död utan all belysning till hela har lagt av, verkar precis som får spänningsfall, något jag bör kolla efter innan jag skruvar isär skiten?
