12251
Backsensor lös, var ska den sitta? Passat 09
3 Inlägg
25 november 2018
Jag hittade igår kväll en lös plastbit i bagaget på min Passat -09. När jag idag kollade i bättre ljus hittar jag en liten kontakt och ett modellnummer, som ett lite googling visst att det är en backsensor. Frågan är då var den ska sitta? Jag har kollat lite men är analfabet vad gäller att fixa med bilar.
Jag gissar att den inte ska sitta alltför långt bakom, så tycker ändå att jag borde kunna koppla in den själv igen. Den verkar vara ha ramlat ur, kanske om något av barnen kommit åt.
Jag har fortfarande pip när jag backar nära något så jag antar att det bara är en av sensorerna.
4 261 Inlägg
25 november 2018
Hej har du bilder kanske?
https://www.google.se/search?rlz=1C1CHW … LkLkGyuDM:
ser du dom små runda grejerna på stöten bak där? så där sitter dom, finns klipps  o sånt där sensorerna sitter fast i. vet inte hur dom hamna i bagaget?? kanske är nått annat som du hittade. Men piper allt fortfarande när du backar ? tror nästan man måste demontera hela stöten för att mondera tilbaks sensorerna-pdc. Eller iaf lyfta upp bilfan och kolla ifall man kan göra det medans bilen är på liften.
3 Inlägg
25 november 2018
Nu har jag inte egna bilder men det var den här delen https://www.google.com/search?q=vw+1so.919.275.A och det artikelnumret. Tack, då ska jag kolla hur det ser ut där. Det verkar onekligen konstigt hur den har hamnat i bagaget.
4 261 Inlägg
25 november 2018
kanske är bara en sensor som förra ägaren bara lämnat där, en reserv eller en trasig. Fungerar dina sensorer när du backar och varnar när du är nära nått så är det inga problem. om du inte ser  på din bil att en sensor saknas där bak dvs.
6 041 Inlägg
25 november 2018
Förmodligen har förra ägaren bytt sensor och lagt den gamla i bagaget, förmodligen defekt.
Fungerar parkeringsvarnarsystemet så sitter alla sensorer där och fungerar, systemet stängs av om någon sensor ej funkar eller är bortkopplad.
3 Inlägg
26 november 2018
Tack för svaren. Alla sensorer sitter på plats och fungerar, så jag antar att det som ni säger är en gammal utbytt sensor. Nu känner jag mig mycket lugnare. :-)
4 261 Inlägg
26 november 2018
^_^ kul att kunna hjälpa!
