9447
Audi A4 B5 - Generatorproblem?
3 Inlägg
1 december 2018
Hej på er kunniga! Jag är tacksam för alla svar jag kan få!
Det är så att batterilampan lyser till och från när jag har bilen igång. Det är en Audi A4 B5 från 1998 som gått strax över 30 000 mil.
Jag har mätt spänningen från generatorn både när lampan lyser och när den är släckt. Då den är släckt mäter jag ungefär 14,3V. Då den lyser pendlar spänningen allt mellan 0V och strax under 12V.
Jag har bytt till ett fräscht batteri som mäter runt 12,6V (om jag minns rätt), så batteriet kan vi utesluta.
Jag misstänkte att remmen till generatorn slirade men den kändes spänd och bra när jag kände på den nyss.
Vad tror ni att det kan vara? Generatorn?
Gustav
4 917 Inlägg
1 december 2018
Kolen i generatorn är nog slut.
Det är liksom inte så mycket mer som kan fallera..
Byter du på firma så kommer du kanske undan med 5000, men byter du kol själv så blir det runt 500..
Det ska bli intressant att få reda på vilket du gör..
Senast redigerat av bagatellen (1 december 2018)
3 Inlägg
2 december 2018
Tack för svar Bagatellen! Då ska jag försöka byta själv eller få tag i en begagnad generator. Är det bökigt att byta kolen?
Senast redigerat av Gustavgustav (2 december 2018)
4 917 Inlägg
2 december 2018
Man får såklart dela på generatorn om kolen är integrerade.
På gamla generatorer så satt kolen på utsidan av generatorn och var lätta att byta.
Därmed inte sagt att det är svårt på dom nya.
Det finns dessutom olika videor på tuben hur man byter i nyare generatorer.
3 Inlägg
13 december 2018
Tänkte bara berätt hur det slutade. Jag köpte en begagnad generator för 400kr på bildelsbasen. Det var enkelt att byta ut den gamla och efter det gick bilen bra. Det läckte ut en del kylarvätska vid bytet så tänk på att samla upp den och vara beredd på att fylla på nån dl.
4 917 Inlägg
13 december 2018
Tack för återkopplingen..smile
