8662
Golf 4 2003 1,6 BCB tomgångsproblem mm
16 Inlägg
1 december 2018
Tjena, bilen betér sig såhär när jag startar upp den efter växellådsbyte:
https://youtu.be/e1szVGJS28Y
https://youtu.be/YmRhTMuIwdE
Rätt säker på att jag fått dit alla kontakter osv rätt, och inte rört några slangar eller så. Gasspjället tejpade jag över under bytet för att det inte skulle falla ner nån skit där i.
Har haft detta problemet förut, för typ ett år sen. Då bytte jag främre lambdasonden och alla tändstift (hjälpte ingenting) och en av tändspolarna (fixade problemet). Kan det vara nån tändspole igen eller är det något annat tror ni?
Fick ”ABGAS WERKSTATT” meddelande på displayen då och får den också nu men nu får jag även typ ”MOTORSTÖREING”.
Har en kille som kan kolla felkoderna åt mig men vill inte störa honom i onödan, kan det vara värt att kolla spolarna eller nåt annat innan?
Detta hände alltså efter ett växellådsbyte. Gik helt felfritt innan. Batteriet har varit frånkopplat i två veckor så bilen har vart helt strömlös. Ibland går den helt normalt, typ några sekunder. Då går det att gasa och varva upp den lite. Trycker man på gasen medans den håller på så händer ingenting, reagerar inte alls.
