12207
Handbromstrubbel renault grand scenic(löst)
gillar en riktig burnout
1 174 Inlägg
7 december 2018
Hej
Har en scenic -12 som den elektriska handbromsen krånglar på.
Stannade vid affären, drog i handbromsen sen när jag kom ut och skulle åka så släpper inte handbromsen höger bak alls.
Samt att det står check parking brake.
Nån som har nått förslag? Aldrig krånglat förut.
Tack för svar smile
//Andreas
Senast redigerat av turbonova (24 april 2019)
6 980 Inlägg
7 december 2018
Bort med hjulen bak och kolla att bromsok och klossar!
1 174 Inlägg
8 december 2018
Hej
När bilen stått några timmar så släppte bromsen som vanligt? Så jag kunde ta mig hem iaf. Men får riva av hjulen och kolla,för har det hänt en gång så lär det väl göra det igen.
Hur menar du med ok ock klossar?
Tack för svar smile
6 767 Inlägg
8 december 2018
Minns jag rätt så kör(de) Renault med motor och vajer till handbromsen? Kan vara vajrarna som börjat kärva då..
De/Dem
18 621 Inlägg
8 december 2018
Funderade på vilket system de hade då med. Som TS säger: Bara att börja riva ner. Tråkigt jobb. Håll oss uppdaterade!
1 174 Inlägg
24 april 2019
Problemet löst,bytte ok så nu funkar skiten igen.
