9431
Volvo 240 med b230fk går orent
4 Inlägg
29 december 2018
Tjenare.
Håller på med ett litet projekt som innebär att byta motor till b230fk och regbessa min 240.
Bilen är en sen 88a så den har lh 2.4. Så jag stoppade i nya motorn och den startar utan problem men går dock orent. Den går på alla cylindrar. Alla spridare fungerar och har gnista på alla stift. Stiften ser även bra ut. Vet att motorn fungerade innan jag flyttade över den då jag körde dit donatorbilen. Boxarna är även de tagna ifrån donatorn. Chippat bort imobalisern i bränsleboxen.
Motståndet är inkopplade i kabelhärvan då jag kör original fk spridare.
Har även en värre bränslepump så den orkar hålla rätt tryck samt en ställa btr.
Har fixatNya tändkablar och ny tändspole. Men ingen skillnad.
Första gången jag startade motorn gick den rent i 30 sekunder innan tomgången bli lite ojämn. Sedan när vi försökt att felsöka o grejjar med tändboxen så kan den gå rent i 20-30 sek. Så jag försöker få tag i en ny kabelhärva att testa med.
Har även testat att ändra bränsletrycket och finlira lite med det, men det gör ingen skillnad.
Har någon fler frågor som kan hjälpa är det bara att fråga. Hoppas någon kan ha någon ny synvinkel som kan hjälpa. Tack på förhand.
