11995
Vparts bakljus 740
1 Inlägg
2 januari 2019
Tjena! Har köpt nya bakljus till min 740 gle 87. Då följde de med en andapter som jag monterade dit, problemet är att ja får inte blinkersen att fungera vänster bak.( har kollat lampa och jordpunkter. Är inte så kunnig på el, all hjälp uppskattas:)
4 917 Inlägg
2 januari 2019
Om allt annat fungerar men inte blinkers,  så tyder det på att spänning saknas eller är felkopplat.
Börja med att kolla lampan.
Har du mätinstrument så är det en "bagatell!" att kolla både jord och +12 volt.
Ställ mätaren, om du nu har nån, på 20 volt likström och mät på tråden som ska ha spänning.
Alltså en av kablarna från instrumentet ska du hålla till chassiet och den andra till tråden som du ska ha blinkersen på.
