12527
Blinkande glödtrådslampa på Caddy 1,9D -10
2 Inlägg
8 januari 2019
Gödtrådslampan på min Caddy blinkar och farthållaren har slutat att fungera och min googlefu räcker inte till för att hitta någon lösning.
Är det någon här som kanske råkat ut för något liknande och har något tips på vad som kan vara fel?
357 Inlägg
8 januari 2019
Läs ut felkoder. Blinkande glödtrådslampa = felkod på motorn.
2 Inlägg
8 januari 2019
Felkoden är P0227 Throttle/Pedal Positions Sensor/Switch-C-Circuit:Low
Innebär det att det bara är att byta givaren och se glad ut eller är det ett knippe andra saker som måste kollas samtidigt?
Senast redigerat av Baveras (8 januari 2019)
4 917 Inlägg
8 januari 2019
Det är väl bara till å kika närmare på gaspedalen och se om något sitter löst ev..
Annars bör den väl bytas..
Men JAG brukar alltid kolla om jag inte kan laga det först, för jag är definitivt inte glad att spendera pengar på sånt som går att reparera..
