7360
Enkelt knep för att fixa oljerör
3 Inlägg
25 januari 2019
Tjena!
Har en Volvo 945 ftt där ett oljerör från motorn till turbon har ett litet hål och det läcker olja där igenom.
Det jag undrar är ifall någon har lite tips vad jag kan göra för att fixa det hyfsat enkelt.
Jag vill helst slippa plocka ner allting bara för det lilla hålet. Så finns det något som kan hjälpa mot det. Någon typ av quickfix.
Tack på förhand.
Med vänlig hälsning, Eddie smile
4 369 Inlägg
4 642 Inlägg
26 januari 2019
Tryck eller retur olja? Du skriver från motor till turbo, är inte det lite dumt att "laga"? Jag tolkar det som om du menar oljetryck röret.
Senast redigerat av zzr94092 (26 januari 2019)
3 Inlägg
27 januari 2019
zemet skrev:
Fiberfix kanske är vad du behöver:) https://www.youtube.com/watch?v=haPvuhznuyI
Tack ska prova
3 Inlägg
27 januari 2019
Vet inte hur jag ska förklara men det är ju ett rör som går från motorn till turbon vet inte exakt vad det kallas.
4 369 Inlägg
28 januari 2019
EddieJ99 skrev:
Tack ska prova
Får förtydliga här, jag har aldrig använt fiberfix till något liknande. Kolla så den tål värme osv innan du testar så slipper du att bilen brinner upp.
En Kolsyre brandsläckare är nog ingen dålig investering för dig om du har en oljeläcka nära turbo och grenrör:)
2 350 Inlägg
28 januari 2019
De rören är inga problem att byta på plats oavsett om det är tryckrör (superenkelt med rätt verktyg) eller oljereturen (krångligt, men det går). Det vanligaste på dessa är dock att packningen på oljereturen ner i blocket springer läck. Knepigt att få tätt, jag brukar kombinera en rätt ditsatt originalpackning med flytande packning av bra kvalitet, så brukar det bli tätt. smile
