12285
Problem med fjärren på en SAAB 9-3 2000
4 Inlägg
27 januari 2019
Hej
Jag har problem med fjärrlåset på en SAAB 9-3. Jag har testat allt möjligt som att byta batteri, koppla av batteriet en stund, tryckt på knapparna ett par gånger utan resultat. Vad kan det vara för något? Det är den modellen med som kommer med separat fjärr.
340 Inlägg
27 januari 2019
Har för mig att fjärren behöver ”paras” med bilen när antingen den eller bilen varit strömlös. Det står i manualen hur man gör, men minns det som att man håller inne ”låsa upp” typ 5sekunder medan man håller den relativt nära sensorn i vindrutan.
Annars är det väl inte helt otänkbart att den gett upp efter 19år.
4 Inlägg
27 januari 2019
Tack för svar. Ska slå upp manuallen o se om jag hittar något. Har testat o hålla alla knappar men ska försöka igen. Kan säga att jag har två fjärrar o båda fungerar ej
761 Inlägg
27 januari 2019
Efter bortkopplad batteri från bilen så "nollas" startspärr m.m och då måste som ovan skrev göras fast på följande sett.
1.
Koppla på batteriet
2.
Tryckt på lås upp knappen 5 gånger eller mer tills dörren är upplåst.
3.
Programmerat å klart!
4 Inlägg
27 januari 2019
1.
Koppla på batteriet
2.
3.
Ska bilen vara låst då eller?
Avstängd
10 388 Inlägg
27 januari 2019
1.
Koppla på batteriet
2.
3.
Nej, startspärren nollas verkligen inte av ett bortkopplat batteri.
- - - - Edit - - -  -
Den (startspärren) tappar inte heller kodningen eller glömmer bort vilka nycklar som tillhör bilen.
Det som är mer brukligt är däremot att när batteriet tar slut i fjärren, så får man para ihop det med bilen. Och DET är möjligt att man gör på det vis du beskriver. En del bilar måste lära sig vissa saker dock, som ändlägen på elhissar osv.
- - - Edit 2 - - -
Ändlägen osv i sin tur om batteriet på bilen varit bortkopplat, inte för att man byter batteri i fjärren då...så klart
Senast redigerat av it_mutt (27 januari 2019)
761 Inlägg
27 januari 2019
Vet ej hur exakt det är med og9-3 å kommer ej ihåg hur det var med min gamla men min 9-5a funkar så att det ej behövs samt mina gamla 9000
761 Inlägg
27 januari 2019
it_mutt skrev:
1.
Koppla på batteriet
2.
3.
- - - Edit 2 - - -
Jo saab är så att den glömmer vilken dosa som är till viken den är programmerad till så då måste man gör på det viset jag skrev att trycka på knappen 5 till fler gånger tills styrenheten kommer ihåg att det just var den dosan.
Avstängd
10 388 Inlägg
27 januari 2019
Snurriis skrev:
it_mutt skrev:
1.
Koppla på batteriet
2.
3.
- - - Edit 2 - - -
Inte till immon? Köper inte det för fem öre faktiskt.
Till dörrarna, fine, men inte immon. Att en saab, som visserligen ofta tänker lite annorlunda mot många andra, skulle ha en immo som tappar bort nycklarna när batteriet kopplas ifrån, och därmed gör bilen omöjlig att starta med rätt nyckel...jag har bara extreeeemt svårt att tro det. Skulle vara väldigt många som blir stående på morgonen när de ska till jobbet och har batteritorsk då, trots att de skulle kunna få starthjälp.
761 Inlägg
27 januari 2019
- - - Edit 2 - - -
Nej inte immon jag som skrev lite olyckligti detta fall men inte helt ute å cyklar.
Saab 9000 med vvs att om inte dosan funka så gick det ej att starta bilen då immon var kopplad till dosan, så vid varje motorstart måste bilen "låsas upp" innan.
Därför detta programerades bort vid varje chiptrim om så önskades eller ej.
761 Inlägg
27 januari 2019
M_K7 skrev:
1.
Koppla på batteriet
2.
3.
Ska inte behövas vara låst, kommer ej ihåg hur det var på og9-3
761 Inlägg
27 januari 2019
Det är bara låsen som jag minns det... Jag har behövt göra denna manöver efter att bilen stått utan batteri på minst min gamla ng900-97, men tror att det var även var på og9-3 -00an. Blir dock lite osäker, då det var typ8år sen nu...
Ng900 och og9-3 till 99-00 har samma system på detta 00-02 fick nytt system med "nya" motorn (T7)
Om det denna dosa
https://www.google.com/search?q=og93+la … crLvsDJ-JM
Tryck på lås upp knappen fler gånger upprepat till bilen blinkar.
Senast redigerat av Snurriis (27 januari 2019)
Avstängd
10 388 Inlägg
27 januari 2019
Ja, fast det är ingen ovanlig funktion på larm/centrallås osv.
Det var just immo-biten jag motsatte mig. Men då så. Saken utredd
4 Inlägg
28 januari 2019
Om det denna dosa
Det är precis den dosan, ska testa imorn
