11439
740 startar inte. Ingen gnista/Elfel - Hjälp
Volvonisse
46 Inlägg
28 januari 2019
Hej! Nu vänder jag mig hit då orken sjunker bit för bit och jag snart inte har några fler lösningar i huvudet.
Finns någon kunnig som kan hjälpa mig så är jag evigt tacksam
Bilen det gäller: Volvo 745 GLE B230f från 1987 (Jetronic)
Vad hände? En vän ville testa sladda - första växeln och maxvarv ett antal sekunder. Bilen slog runt, motorn dog. Startar ej.
Jag har bytt:
-Tändmodul (Ny från biltema)
-Spridarrelä (Beg)
-Tändkablar (nya)
-Tändstift (nya bosch)
-Fördelarlock (Ny från biltema)
-Rotor (Ny från biltema)
-Inre fördelare med hallgivare (Ny)
-Tändspole (Ny från biltema)
-Tändplatta bakom tändningslåset
-Startmotor
Kollat:
-Dragit separat plus till tändspole
-Separat jord från motor till kaross
-Mätt gnista från tändspole med strob. Se nedan
-Kontrollera komp på alla cylindrar. Allt OK
-Kontrollera kamrem. OK
Bilen vill inte starta. Tändspole verkar få gnista 1-2 gånger precis när jag vrider på starten och sedan en gång när jag vrider tillbaka nyckeln.
I vissa fall tänder bilen till en gång endast när jag vrider tillbaka nyckeln.
Verkar alltså som att tändspole inte får gnista under startförsöket men innan och efter.
Har någon ett elschema till denna bil?
Kan det vara styrboxen under ratten (tändning) eller styrbox insprut (vid passageraesidan)?
Vad finns det ens mer som kan kollas?
HJÄLP. Går in i väggen snart.
Senast redigerat av Moseby (28 januari 2019)
197 Inlägg
28 januari 2019
kolla så kamremen inte hoppat någon kugge
340 Inlägg
28 januari 2019
Det finns inte nån krockbrytare som löst ut och bryter soppapumpen? Klassiker på Sierra iaf...
Går den på startgas?
Volvonisse
46 Inlägg
28 januari 2019
Kan det vara så alltså? Tänker att den borde hoppa igång lite iaf? Jag menar, tändspolen får ju ingen kräm under startförsöken. Styr verkligen kamremmen det?
Volvonisse
46 Inlägg
28 januari 2019
Tror inte något sådant finns. Bilen får soppa iaf då stiften blir blöta. Men just tändningen är problemet. Känns som att något inte stämmer från tändlåset till tändspolen.
197 Inlägg
28 januari 2019
kolla kammremen om ni varvat så
2 350 Inlägg
29 januari 2019
Får den bränsle? Kolla säkringen till bränslepumpen bara ifall att. Tändmodulen  från Biltema är inget att ha förresten, sätt dit en begagnad (eller ny) original.
EDIT: Missade ditt sista inlägg. Men byt tändmodulen till en original iallafall.
Senast redigerat av Mew (29 januari 2019)
Volvonisse
46 Inlägg
23 februari 2019
Efter att ha bytt allt i tändväg så visar det sig att tändmodulen från Biltema (som var sprillans) inte fungerat från första början. Stoppade i en begagnad original och den hoppade igång direkt. Helt otroligt, aldrig mer tänddelar från Biltema "smile"
