11211
Volvo V50 - Startar om under körning
3 Inlägg
29 januari 2019
Min Volvo V50 diesel från 2008 har nåt underligt för sig, då och då under körning så startar motorn om typ... Alla lampor på instrumentpanelen börjar lysa, stereon startar om och sedan är allt som vanligt igen, detta tar typ en till två sekunder. Har försökt fatta om det är nåt som påverkar men har inte kommit på nåt, det kan hända var fan som helst, motorväg i 120, parkering i 10km/h.
Nån som har någon aning om vad det kan vara?
4 917 Inlägg
29 januari 2019
Bilens dator som fallerar gissar jag på.
Det påminnet lite om när en vanlig hemmadator kraschar..
Felkodsutläsning kanske ger något..
Realtidsövervakning om inga koder är tillstädes.
Senast redigerat av _- (29 januari 2019)
* Voff voff *
11 378 Inlägg
30 januari 2019
Spontan gissning(!), laddningsregulator som börjar ge upp så att det blir en plötslig strömspik som får allt att lägga av i bråkdelen av en sekund (vilket du inte hinner se) och sedan starta om (vilket du ser).
Får väl inte direkt anses vara sällsynt med laddningsfel på dessa bilar...
//Brådhis
Senast redigerat av Brådhis (30 januari 2019)
3 Inlägg
22 februari 2019
Läste av koder som sa att det var kamaxelgivaren bytte den, men det fortsätter ändå. hur tar jag reda på om det är laddningsregulatorn? stod inget i felkoderna.
3 Inlägg
22 februari 2019
Glömde säga att efter att jag byt kamaxelgivaren så blev det bättre under ett tag, men nu när det börjat igen så startar den inte om. Ljusen och instrumentbrädan glappar liksom bara, typ flimmrar.
* Voff voff *
11 378 Inlägg
22 februari 2019
Kamaxelgivaren var nog ett skott i luften skulle jag tro. Att den felkodade berodde nog snarare på att bilen beter sig som du beskriver än tvärtom.
Har du provat att mäta med en multimeter vad bilen faktiskt laddar om du tex står och torrvarvar?
//Brådhis
18 621 Inlägg
23 februari 2019
//Brådhis
Jaså? Lite sugen på en sådan som pendlarbil framöver av den enkla anledningen att de i princip inte kostar något i inköp. Borde jag tänka om?
* Voff voff *
11 378 Inlägg
23 februari 2019
//Brådhis
Om du känner att du borde välja en annan bil för att generatorn går sönder på dessa ibland? Det vet bara du själv. Jag hade inte valt bort dom av den anledningen, men det är min personliga åsikt. wink Pruta motsvarande vad ett generatorbyte kostar så har du ju tagit höjd för det...
//Brådhis
