12263
Xenonkit 60W slocknar!
Avstängd
10 388 Inlägg
3 februari 2019
Nevadacontra skrev:
Det funkade att byta till Canbus ballaster. Problemet löst.
Dock har jag ett nytt problem.
För ett tag sedan lossade jag skruven till bygeln som håller fast H7 lampan i ena helljuset. Brickan som man hakar fast bygeln i trillade ner i själva strålkastarenheten. Försökte limma dit xenonlampan och den sitter fast men den har gått sönder av limmet tyvärr. Har köpt ny lampa nu och frågar er, hur får jag tag i den brickan? Ska försöka skruva isär strålkastarenheten för att få ut den. Några mer tips?
Limma fast...och den dagen du behöver byta lampa tänkte du lösa det hur?
Av med strålkastaren och vänd upp-och-ned på den, så ska du se att du nog kan luska ut den
7 698 Inlägg
3 februari 2019
eller köpa ett nytt fäste på skroten eller din bilhandlare om du är lite lat wink
239 Inlägg
3 februari 2019
Haha fråga mig inte, det var den sämsta idén jag fått av mig själv men jag var desperat att få fast lampan.
Mm jag skulle kunna det, provar att försöka få loss skiten först haha.
7 698 Inlägg
3 februari 2019
mm lycka till,, och ett tips man ska ALDRIG ta i lampan då pajjar den fort som,,,, fettet från fingrarna får den att gå sönder,,
239 Inlägg
3 februari 2019
Tänkte precis ta upp detta.
Min flickväns pappa skulle hjälpa mig för några dagar sedan, han tog i lampan med fingrarna och sa äsch det är ingen fara. Jag blev fan i mig galen, pratade med tjejen efteråt och hon sa likadant att det inte är nån fara.
Jag vet ju att det är skadligt för lampan och därför är jag alltid försiktig. Kan den ha gått sönder av att han klåpade på lampan??
7 698 Inlägg
3 februari 2019
absolut,, eller att lite lim har kleggat fast på globen,,  dem är tyvärr känsliga,,
8 166 Inlägg
3 februari 2019
Joo det är inte bra för lampan.
Men värst är det för reflektorn.
Fettet från fingrarna förgasas av värmen och avsätter sig på den blanka ytan.
Tyvärr går gasen uppåt och utfälls på den övre delen av reflektorn.
Den del av reflektorn som belyser vägbanan nedåt = halvljuset!
7 698 Inlägg
3 februari 2019
aha än värre då meo
239 Inlägg
3 februari 2019
Fan alltså, nästa gång ska jag sätta in lampan haha.
Usch då. Har jag fått förstörd ljudbild permanent nu?
Låt säga när nya helljuslampan kommer dit. Kommer det bli nån skillnad på ljusbild från lamporna?
8 166 Inlägg
3 februari 2019
Inte säkert.
Men lite försämras reflektorn för vare gång man sätter i en glödlampa med fingrarna.
Förr låg halogenlamporna i ett litet extra skydd som man skulle hålla i då man tog ut lampan ur kartongen.
Men det kanske endast förkommer på s k premiumlampor.
239 Inlägg
3 februari 2019
Inte säkert.
Okej vi får hoppas på det bästa!
Den nya lampan kommer på tisdag. smile
8 166 Inlägg
4 februari 2019
Skulle man råka ta på lampans glasglob kan man ju alltid torka av den med (ren) sprit.
239 Inlägg
4 februari 2019
Typ Isopropyl Alcohol?
Avstängd
10 388 Inlägg
4 februari 2019
Ren aceton fungerar finfint att rengöra med. Då givetvis utan tillsatser (står på flaskan om där är olja osv i). Låt lampan torka/acetonen avdunsta innan du stoppar in den i strålkastaren dock
239 Inlägg
4 februari 2019
Tack för tipset!! Går det bra att rengöra med vanligt hushållspapper eller krävs det något finare, typ mikrofiberduk?
Avstängd
10 388 Inlägg
4 februari 2019
Så länge pappret inte luddar så går det. Men har du något tyg så är det inte sämre iaf smile
239 Inlägg
4 februari 2019
Okej tyg låter bättre faktiskt. Får se ☺️
239 Inlägg
4 februari 2019
Uppdaterar imorrn kväll om hur allt gått! smile
239 Inlägg
17 februari 2019
Ledsen för sent svar!
Allt funkar fint. Fick ut bygeln så nu sitter allt fast som det ska utan lim haha. Lyser enormt bra!
Tack för alla tips!! smile
