12589
Volvo v50 07,, Förardörr går ej att låsa vid minusgrader
43 Inlägg
30 januari 2019
Hej har en Volvo v50 2007. När det är minusgrader så går det inte att låsa förardörren. Andra dörrarna går att låsa.
Har googlat lite. Det verkar som om det är oljan i låset strular. Det är vattenbaserat olja. Känner en som pratade om att man kan gå till en bilmekaniker som kan spruta in 565 spray med kompressorer tryck.
Är det någon bra lösning. Frågade hur han kan få in slangen. Man vevar ner rutan o sedan för han in en smal slang o rensar där låset sitter.
Har någon erfarenhet av det.
* Voff voff *
11 378 Inlägg
31 januari 2019
Låskistan börjar ge upp. Mycket vanligt. Byt den!
Man har inte vattenbaserad olja till lås. Det har man till att olja in altaner.
5-56 är en rostlösare och smörjer när man ska ha loss något, men har mycket dålig långtidsverkan. Bör dessutom inte alls blåsas med kompressor(!).
//Brådhis
6 980 Inlägg
31 januari 2019
Du kommer väl åt att spray in 5-56 eller någon annanolja  spray direkt vid låsbygeln i dörren.
Har råkat ut för samma sak och då var det en liten fjäder som var av. Tog bort låset och modifierade befintlig fjäder (formade till med rundtång) och sedan funkade allt perfekt igen.
* Voff voff *
11 378 Inlägg
31 januari 2019
Låskistan är en sluten enhet på dessa. Man kan sannolikt dränka hela enheten i ett bad av olja utan att något når fram till mekanismen på insidan som sköter låsningen.
//Brådhis
43 Inlägg
31 januari 2019
Jaka 54.:har testat med 5-56 på låsmekanismen. Hjälper imte. Tänkte om man kommer in inifrån kanske det går bättre.
Har läst på många forum att det är fettet som är problem. Det är samma problem.
Tror en mekaniker får kolla dörren ordentlig. Tack för hjälpen.
173 Inlägg
31 januari 2019
Hade dörrproblem med min passat förra vintern. Dels gick det inte att låsa upp förardörren med fjärrkontrollen och dels gick inte förardörren i lås när man stängde dörren, den gled bara upp igen.
Lösning på problem 1:
Tryck in öppna länge på fjärrkontrollen då glider fönstren ner och det går att öppna förardörren inifrån genom det öppna fönstret.
Lösning på problem 2:
Dra igen dörren och tryck på lås på fjärrkontrollen när dörren är som mest stängd.
