12181
Elfel Ford Focus mk2 -06
3 Inlägg
31 januari 2019
Kollar om nån har en aning om vad som kan vara fel. Bilen flippade ur totalt under körning. Bilen knäpper till och följande fel uppkommer plötsligt:
- temperaturmätaren ur funktion - - -
- blinkers på instrumentpanelen ur funktion (funkar utvändigt)
- lampa i taket tändes, som om att nån dörr va öppen.
- handbromssymbol tänds
- motorlampa tänds
- det går inte att låsa med fjärrkontrollen, bara öppna
- bakluckan kan bara öppnas med fjärrkontrollen
Fått felkod u1900 samt nåt om bränslepumpen + ett par till felkoder som jag inte kommer ihåg just nu.
Bilen går som vanligt i övrigt. Det var mycket snömodd ute när det hände om det har nån betydelse. Nån som varit med om nåt liknande?
Senast redigerat av Rocknrolf (1 februari 2019)
7 698 Inlägg
31 januari 2019
kolla batteriet,, en modern bil blir helt fucked upp vid låg spänning,, kan vara generatorn med ,,
6 767 Inlägg
31 januari 2019
Smäll till på instrumentpanelen och se ifall kombiinstrumentet beter sig normalt igen.
Antar din Ford ford 06 är en Focus mk2. Inte ovanligt att kombiinstrumentet går sönder men du har startspärren där så du måste ha två nycklar tillgängliga.
De/Dem
173 Inlägg
31 januari 2019
Låter som om någon jordkabel till elsystemet har rostat bort.
3 Inlägg
1 februari 2019
Ja precis ford focus -06. Håller på att ladda batteriet nu men är tveksam till att det gör nån skillnad.
3 Inlägg
14 februari 2019
Fixat, lämnade in den på verkstan. Va tydligen en kontakt in till själva säkringsboxen vid fotutrymmet på passagerarsidan som hade sparkats loss som orsakade alla problem.
7 698 Inlägg
15 februari 2019
kan vara klurit med sånt,, tur det fixade sig smile
