12313
Larm s60 2009
11 Inlägg
22 februari 2019
Har ett larm som tjuter ibland. Pinsamt..
Volvo hade läst av, och rörelsesensorn i taket som var kass. Bytte till en beg från skroten. Men har det fortfarande problem i bland.
Vad händer om man drar ur kontakten till rörelsesensorn? Info i display?
Kan man löda om kretskortet/sladdarna så man lurar larmet att tro att det alltid är en sluten krets, så att säga.
Några tips?
Behöver inget larm. (Inte viktigt)
* Voff voff *
11 378 Inlägg
22 februari 2019
Har du provat att stänga av sensorn i taket? Knappen framför växelspaken...
Volvo kan programmera bort sensorn om man vill.
Det är inte möjligtvis så att falsklarmen kommer när du kör med kupévärmaren?
//Brådhis
EDIT: Eftersom bilen är 10 år skulle jag ju gissa på sirenens backupbatteri, men det är förstås bara min högst personliga gissning...
Senast redigerat av Brådhis (22 februari 2019)
11 Inlägg
22 februari 2019
Tack för ditt svar.
Har ingen kupévärmare.
Ja det har jag.
Men är ju inte helt 100% säker på att det funkar.
Larmet går kanske bara 3/100 gånger.
Inbilling men på ungefär samma p-plats så går larmet ”alltid”.
Vad händer om jag plockar loss sensorn från sladden i taket. Och sätter tillbaka locket.
Hur byter man sirenens batteribackup?
Tomas
//Brådhis
689 Inlägg
23 februari 2019
Inte sirenen som är kass som Sitter bak höger framskärm? Va de på min s 60 fast de va en gammal 04a. Kanske inte e samma?
4 642 Inlägg
23 februari 2019
Batteriet har säkert läckt ut på kretskortet,går inte att laga,varför hålla på att dra loss kablar,ta säkringen istället.
11 Inlägg
23 februari 2019
Om man tar säkringen. Funkar c-låset från nyckeln? Inga konstiga meddelanden i displayen?
Bilen har gått 7200 mil. Vill vårda pärlan!
* Voff voff *
11 378 Inlägg
23 februari 2019
tomas5547 skrev:
Tack för ditt svar.
Ja det har jag.
Tomas
//Brådhis
Man byter helt enkelt bara hela sirenen. Sitter innanför höger strålkastare. Mycket vanligt fel och brukar hålla ~10 år så är det en 2009 du har så kan det mycket väl vara dags nu.
Har du tänkt behålla bilen och vårda den seriöst så köp en ny siren på Volvo istället för en massa halvlösningar med urdragna kablar eller bortplockade säkringar.
//Brådhis
