11442
Oljetrycksproblem - Passat
84 Inlägg
26 februari 2019
Bilmodell - Passat 3BG
Årsmodell - 04
Symptom - Får meddelandet om lågt oljetryck vid cirka 2000 varv. Inga som helst problem på tomgången.
Vet att dessa motorer har problem med oljesilen som täpps igen men känns inte som om det kan vara felet just nu. Bilen har gått och går fortfarande som en klocka förutom meddelandet då.
Allt började med att jag skulle till jobbet imorse och var snäppet sen så gasade lite mer än vanligt. Gick då helt perfekt och inget meddelande om oljetryck. Sedan efter jobbet så körde jag lugnt och snällt med bilen, tills ungefär 2 kilometer efter i en nerförsbacke då meddelandet visas.
Förstår inte varför det låga oljetrycket uppkom just efter jobbet då det stått i 8 timmar och inte påväg dit då jag låg på relativt höga varv.
Tacksam för svar om vad jag kan göra eller om det är skroten som gäller!
Ajjamän
394 Inlägg
27 februari 2019
Har för mig det finns två oljetrycksgivare en för lågt tryck på tomgång (typ 0.5 bar) och en annan för lågt tryck vid just 2000 varv (2 bar tror jag...). Byt givare för 2000 varv som steg 1
Avstängd
10 388 Inlägg
27 februari 2019
Årsmodell - 04
Baserat på....?
84 Inlägg
27 februari 2019
it_mutt skrev:
Årsmodell - 04
Baserat på....?
Okej, körde bilen en bit imorse och när den blev varm så spelade inte varvtalet någon roll längre, den varnade och började knacka litegrann. Det är väl högst troligt oljesilen då?
Senast redigerat av Ksoderholm (27 februari 2019)
Ajjamän
Avstängd
10 388 Inlägg
27 februari 2019
Ksoderholm skrev:
it_mutt skrev:
Årsmodell - 04
Baserat på....?
Ja, troligen. Kan givetvis vara oljepumpen i sig också. Men silen är ju inte otänkbar alls på något vis.
84 Inlägg
27 februari 2019
it_mutt skrev:
Ksoderholm skrev:
it_mutt skrev:
Baserat på....?
Är det värt att byta pumpen i samma veva som jag ska rengöra silen?
Ajjamän
452 Inlägg
27 februari 2019
Nej! Byt sil! Rengör kör smile
Har aldrig bytt någon oljepump på 1.8t pga detta,
Ain't no place like home...
4 659 Inlägg
27 februari 2019
+1 på det.
Silen brukar vara det vanligaste problemet.
När du skruvar ihop bilen sen, se till att du har det stora oljefiltret!
Det lilla filtret får inte användas längre på längsmonterade 1.8T.
Det stora filtret heter 068 115 561 F på VAGiska.
Autopilot: På.
7 698 Inlägg
27 februari 2019
om den knackar,, kör INTE med bilen,, bogsera eller anlita bärgare till verkstad sad
84 Inlägg
27 februari 2019
Alright, vart finner man en oljesil? Och går det att ordna så att detta aldrig händer igen?
Ajjamän
84 Inlägg
27 februari 2019
+1 på det.
Tackar!
Ajjamän
84 Inlägg
27 februari 2019
Knackade när jag kom till jobbet men när jag körde hem så knackade den inte längre, antar att det inte var nog med olja som cirkulerade
Ajjamän
6 314 Inlägg
27 februari 2019
Det är nog bara ventillyftarna som knackar för att de inte får tillräckligt oljetryck, det är ingen fara
Avstängd
10 388 Inlägg
27 februari 2019
Och jag har bytt 2.
Det är långtifrån det vanligaste på något vis. Men, det händer.
84 Inlägg
27 februari 2019
Och jag har bytt 2.
Tycker du att det är något jag borde göra?
Ajjamän
4 357 Inlägg
27 februari 2019
Purflux oljefilter med extra filteryta som evt. ger lite bättre flöde:
https://www.autoteileservice24.de/de/oe … L_F-LS553D
Det är svårt att göra ett kap när man köper en Renault
962 Inlägg
27 februari 2019
Enormt tråkigt om det är i botten det låter, vad blir då konsekvenserna av ditt inlägg om man fortsätter att köra för det är "ingen fara"?
"Yeah come on Affen and do the shake"
Att säga fel sak vid rätt tillfälle är lite som att säga rätt sak vid fel tillfälle.
4 659 Inlägg
28 februari 2019
Du kan köpa en på din närmaste VAG-handlare smile
Art-nr på ledningen är 06B115251. Kostar ca 200-210kr. Sen behöver du en ny o-ring som tätar mellan silen och oljepumpen. Heter N  0282222 och kostar ca 70kr.
Autopilot: På.
6 314 Inlägg
28 februari 2019
Nja, jag tycker inte någon skall köra med knackande lyftare heller, eller lysande oljetryckslampa, men om det är lyftarna så fixar det sig när oljetrycksproblemet löses. Det skulle inte ett knackande vevlager göra.
4 357 Inlägg
28 februari 2019
Biltema har en rengörningsolja som man skulle kunna prova:
https://www.biltema.se/bilvard/motorolj … 2000032444
