20525
Tjuvstarta bilmotor enkelt.
8 148 Inlägg
7 mars 2019
Såg i går på Top Gear att det gick att starta/tjuvkoppla motorn på en bil(Vauxhall Nova) genom att vända på strömställaren för varningsblinkersen.
Är det sant eller lurades man?
6 310 Inlägg
7 mars 2019
Hade programmet möjligtvis premiär 1 april?
8 148 Inlägg
7 mars 2019
Haha, det tänkte jag inte på.
Kolla på TV2 Play!
4 640 Inlägg
8 mars 2019
Sett det åxxå..
Fri fart för ett fritt folk!
15 283 Inlägg
8 mars 2019
det är en opel från 80talet.. så det stämde med största sanorlikhet..    en gammal bil är oftast väldigt lätta att starta.. men rattlåset är ju fortfarande kvar.
betydligt lättare att starta en modern bil med keyless system om man har rätt utrustning.. helt utan att göra någon åverkan på bilen.  alltså totalt orörd bara kliva in och starta bilen och åka iväg.  smile
8 148 Inlägg
8 mars 2019
Korrekt, men det faktumet hoppade Jeremy Clarkson över i inslaget.
En skröna jag hört är att det på äldre VAG-bilar går att slå på tändningen medelst en syl genom bakljusarmaturens blinkersglödlampa.
Sant?????
2 253 Inlägg
8 mars 2019
Motorn i min segelbåt, går utmärkt att veva igång för hand eller lägga en skruvmejsel mellan kabelskorna på startmotorn.
Lite krångligare att stoppa, som den gången jag drog av wiren till stoppreglaget.
Har i o f s ingen Can-buss.
Senast redigerat av Meaganeowner (8 mars 2019)
6 310 Inlägg
9 mars 2019
Bara att lägga i växeln och motorbromsa för att stoppa motorn tongue
* Voff voff *
11 352 Inlägg
9 mars 2019
Hur motorbromsar du med en båt...? big_smile
//Brådhis
8 148 Inlägg
9 mars 2019
//Brådhis
Ha ha ha!
6 310 Inlägg
9 mars 2019
Om man har en riktigt stor propeller går det
8 148 Inlägg
9 mars 2019
Ja då ska den vara enooooormt stor, ha ha ha!
452 Inlägg
9 mars 2019
//Brådhis
Man kör in båten i valfritt fiskenät/ankarlina tillslut så stannar det wink
* Voff voff *
11 352 Inlägg
9 mars 2019
Lyckas man stanna motorn med propellern har man nog inte riktigt rätt propeller... wink Men visst i teorin går det.
//Brådhis
* Voff voff *
11 352 Inlägg
9 mars 2019
Myhran skrev:
//Brådhis
Sandbotten kan också funka, eller valfritt grund... Men det blir lite av en engångslösning då. wink
//Brådhis
6 310 Inlägg
9 mars 2019
En riktig tuffing hoppar i och håller emot propellern med händerna
8 148 Inlägg
9 mars 2019
Ålnate kan var effektivt som "motorstoppsmedel" i en insjö.
Vet jag av egen erfarenhet.
8 148 Inlägg
9 mars 2019
Och får händerna skivade som korvskivor upp till armbågarna.
6 310 Inlägg
9 mars 2019
En tuffing sa jag, en skogshuggare med händer som dasslock skulle klara det
15 283 Inlägg
9 mars 2019
Man behöver ju inte ha maskinen gå på varvstoppet.    Skivor blir det när propellern drivs av en Honda k24 med en stor turbo och 10.500rpm.
