11273
Olds 350 V8 stannar oförklarligt
3 Inlägg
13 mars 2019
Har några problem med min Oldsmobile Custom Cruiser -1979 med en 350 under huven och TH200 låda.
Ibland så "dör" bilen oförklarligt, händer främst i korsningar på låga varv eller vid stillastående tomgångskörning. Felet yttrar sig oberoende om motorn är varm eller kall. I regel så blinkar laddlampan till samtidigt som den oftast stannar tvärt (precis som om man vrider av tändningen). Värt att nämna är att motorn alltid startar direkt och går finemang efter dessa stopp, ett halvt varv på startmotorn - i övrigt oerhört lättstartad i alla lägen. Ska även nämnas att tomgången är jämn oavsett temperatur.
Problemet i fråga uppkommer bara ibland, emellanåt går bilen hur bra som helst. Aldrig några problem vid acceleration eller landsvägskörning utan det är endast vid smygkörning i samband med korsningar, parkeringsplatser och liknande (OM det händer).
Känns som ett tändningsfel/elfel? Glappt tändningslås men känns som att det skulle yttra sig oavsett hastighet? Kan snäva rattutslag påverka detta? Sitter förövrigt någon form av brytarlöst dito i tändningsväg.
Skulle vara skönt att få till detta, lite pinsamt och mullra in på en parkering för att sedan få stopp i maskineriet big_smile
// John
4 917 Inlägg
13 mars 2019
Det blir till att känna och gå över anslutningar typ batteri , generator så de sitter ordentligt fast.
Även jordanslutningar bör kollas.
Vettemannen
13 mars 2019
Kolla även alla anslutningar vid tändfördelare samt tändspole. Har du inte en TH350 eller TH400-låda?
/Benny
Senast redigerat av Vettemannen (13 mars 2019)
3 Inlägg
13 mars 2019
Har redan putsat upp alla synliga jordförbindelser, samt kablaget till generatorn som till synes är i fullgott skick. Konstaterade vid den efterföljande testrundan att bilen fortfarande lider av samma problem..! Har även undersökt det tändningsrelaterade kablaget utan något att anmärka på...
Sitter iaf en 200 burk i men om det är ett resultat av ett raggarskifte kan jag inte svara på.. smile
4 917 Inlägg
13 mars 2019
Ställ bilen på olika sluttande plan, sen vore det väl själv den om du inte skulle komma på felet.
* Voff voff *
11 378 Inlägg
13 mars 2019
Skräp i tanken som rör sig vid sväng och täpper till och sedan direkt lossnar när motorn stannar?
//Brådhis
3 Inlägg
13 mars 2019
//Brådhis
Är nog inte osannolikt att tanken innehåller det ena och det andra efter 40 år. Men tänker att den inte borde stanna så tvärt isf, dvs helt utan host eller harkel.
