7011
Nyköpt bas ger mullrande ljud
5 Inlägg
17 mars 2019
Hejsan!
Tänkte att jag ville komma in i ljudbyggarnas värld och testa installera saker själv.
Allt gick kanon tills själva test lyssningen då basen lät väldigt mullrig och vid lite högre pådrag genom den medföljande kontrollen så började basen spela för sig själv och mullra väldigt högt.
Basen är en JBL stadium gto 1224
RMS: 500w
Max: 1500w
https://www.jbl.com/car-subwoofers/Stad … ck-GLOBAL-
Slutsteg är xcelsus magma 1600.1
RMS @4Ohm : 600w
Max: 3200w
Sitter i en 70.8 liter portad låda.
Säkert något lätt fel för den kunnige :p
1 787 Inlägg
17 mars 2019
Alla nya prylar måste spelas in x-antal timmar innan de låter bra. Jag brukar låta allt spela i 50-150 timmar. På denna bas finns tydligen en switch så du kan välja mellan 2 och 4 Ohms last. Testa i några timmar om den låter bäst, inte högst, med 4 eller 2 ohms last. Spela inte för högt med den effekt du har. Ställ in gain rätt. Läs manualen.
Senast redigerat av Bassiehof (17 mars 2019)
7 283 Inlägg
17 mars 2019
Hur står gain?
Har du slagit igång loud på stereon och/eller bass boost på steget?
5 Inlägg
18 mars 2019
Janneutanb skrev:
Hur står gain?
Ska kika lite på inställningarna i stereon efter jobbet, har testat att sänka bass boost på steget och dom andra steg inställningarna utan lycka.
Om jag lyckas få den att sluta mullra o dunka okontrollerat så får jag testa att spela basen 50 timmar men för tillfället går nog inte det.
2 253 Inlägg
18 mars 2019
Det var värst... Vad är det specifikt som påverkas av inspelning?
Limfogarna i lådan kanske?
Lyssnarnas öron?
Bilens chassie?
Elektrolyter i strömförsörjningen?
Bilens batteri, batterier?
"Alla prylar", Vad har du för erfarenhet av detta?
Mullret...
Hur är det med spänningsmatningen? Är det full spänning vid steget?
Om inte så kommer väl steget klippa, antar jag.
Långa ledningar mellan steg och spänningskälla?
Dålig jord?
Senast redigerat av Meaganeowner (18 mars 2019)
1 787 Inlägg
18 mars 2019
Bulleribil skrev:
Janneutanb skrev:
Hur står gain?
Ställ in basen på 4 Ohm.
5 Inlägg
18 mars 2019
Bassiehof skrev:
Bulleribil skrev:
Janneutanb skrev:
Hur står gain?
Testar det också smile
5 Inlägg
18 mars 2019
Lyssnarnas öron?
Bilens chassie?
Mullret...
Dålig jord?
Eftersom att det dunkar och mullrar otroligt högt så är det väl öron, lådan och resten av elektroniken (antar jag).
Mäter spänningen och kollar.
Har ju dragit en grov kabel (vet ej exakt hur grov) igenom bilen till bakluckan.
Jorden är testad och ser prima ut. smile
1 787 Inlägg
18 mars 2019
Jag tror du helt enkelt spelar för högt för att du tror att rutorna ska spricka när du spelar med din nya fiiina bas.
5 Inlägg
18 mars 2019
Då tror du helt enkelt fel, går bara att spela så basen knappt hörs innan den börjar mullra och spöka. Tack dock för din åsikt smile
Avstängd
10 388 Inlägg
18 mars 2019
Lyssnarnas öron?
Bilens chassie?
Mullret...
Dålig jord?
Mekanisk tillslitning. Skillnaden mellan en "helt ny" och en "inspelad högtalare" är i vissa fall ordentligt påtaglig.
Finns gott om studier som påpekar förändringarna vid "rätt o riktig" inspelning.
Googla vettja!
2 253 Inlägg
19 mars 2019
Ska briljera och påpeka detta för sambon,  när hon nu nyss köpt trådlösa hörlurar.
Tack för tipset!
1 787 Inlägg
19 mars 2019
Några tillverkare har specifikationer före och efter burn-in. Och skillnaden är alltså mätbar.
https://www.lautsprechershop.de/pdf/wav … ations.pdf
