12840
Nissan Xtrail 2008 diesel tappar kraft och grön set lampa på farthållaren blinkar
3 Inlägg
19 mars 2019
Jag har problem med min Nissan X-trail 2008 automat. Ibland (vanligen på motorvägen) så tappar helt plötsligt motorn kraft och varvtalet verkar begränsas till ca 2000v. kick-down funkar inte så att man kan inte få bilen att växla ned heller. I uppförsbacke går farten ned till ca 70km men på rakan går den upp till 110km. Motorn går jämt utan ryck, den vägrar dock att varva upp.
Detta fel försvinner om jag stänger av motorn en stund och sen när jag startar igen är allt ok.
förut kom felet kanske en gång i månaden, men nu varje vecka.
såg just att även den gröna "set" lampan till farthållaren blinkar om man slår till den, vilket den aldrig gjort förut.
Någon som har haft liknande problem?
Någon som vet nåt om detta?
LN
5 176 Inlägg
19 mars 2019
Börja med att få felkoder utlästa. Att lampan till farthållaren blinkar kan bero på att motorn har en lagrad felkod och därför kopplas farthållaren bort.
* Voff voff *
11 378 Inlägg
19 mars 2019
Gissning: Gasspjället eller gaspedalen tappar kontakten med motorstyrningen. Detta stryper då effekten och farthållaren (som ju jobbar i gasspjället) slår ifrån.
Lösning: Läs ut ev. felkoder för att se innan du byter en massa delar.
//Brådhis
Senast redigerat av Brådhis (19 mars 2019)
