11680
Nissan x-trail 2007 T31 diesel trubbel med laddtrycksensor
3 Inlägg
2 april 2019
hej!
jag har problem med att bilen går ned i kraft och vill inte varva över 2500varv.
när man stänger av bilen så försvinner vanligen felet.
var på verkstad och bytte bränslefilter och luftfilter, och sen verkade den gå bra igen.
efter ca 50 mil så tändes plötsligt motorlampan och felet återkom.
väl hemma så läste jag ut felkod som visade P0235 turbocharger/supercharger Boost sensor A Circuit.
Släckte felet men bilen var lika slö ändå.
Nu har jag läst på och kommit fram till att det kan vara laddtrycksensorn som är felande.
Är det någon som vet var den sitter placerad?
fint om någon har en bild eller nåt, så man ser var den sitter på motorn.
X-trail 2007 t31 diesel automatlåda.
LN
5 176 Inlägg
2 april 2019
Mycket riktigt så tyder felkoden på något elektroniskt fel i eller runt laddtrycksensor. Troliga felorsaker,
Kablar.
Laddtrycksensor.
Barometersensor i motorstyrenheten.
Givaren sitter monterad mellan gasspjället och och egr ventilen på insuget.
3 Inlägg
8 april 2019
jag har nu gått igenom och rengjort två sensorer, den ena tror jag var MAP sensorn som satt placerad fram på motorn. sen rengjorde jag luftmassemängdmätaren också, bilen verkade gå som den ska men motorlampan lyser igen suck...
Jag är ganska säker på att det är laddtrycksensorn som felar, eftersom felkoden även tydligt visar att det är fel på denna.
men VAR sitter den?
Givaren sitter monterad mellan gasspjället och och egr ventilen på insuget säger du.
Men det är ju en diesel med turbo, har jag ens ett gasspjäll?
Sitter verkligen givaren på insugsdelen?
hur kan den då mäta trycket från turbon?
har inte någon en bild eller nåt?
please ;-)
5 176 Inlägg
8 april 2019
Mycket riktigt har den inget gasspjäll men ett insugsspjäll som ser ut dom ett gasspjäll. Används för att bygga undertryck till egr och vid motoravstängning och lite sånt :-) ska se om jag kan fixa en bild under dagen :-)
