12217
Byte av ECU Audi a4 1.8t
11 Inlägg
3 april 2019
Tja, om man ska byta till en begagnad ECU hur går man tillväga? Tänker på programering av immobilizer osv.
Något man klarar av själv?
Avstängd
10 388 Inlägg
3 april 2019
Normalt sett inte nej.
I nästa steg blir frågan än mer viktig gällande årsmodell.
Men generellt; nej.
11 Inlägg
4 april 2019
Men generellt; nej.
Det är en 96a
Något man bör lämna över åt auktoriserad audi verkstad?
Ain't no place like home...
4 659 Inlägg
4 april 2019
Det som kan strula i ditt fall är att du ganska troligt har startspärr på din bil.
Byter du styrbox så kommer således bilen troligen inte starta.
Får man fråga av vilken anledning du vill byta box?
Autopilot: På.
399 Inlägg
4 april 2019
Du måste få tag i en likadan ECU som din och de tar ca 1500 kr på VAG att omprogrammera den.
Detta skulle de ta av mig när jag frågade för ca 8 månader sedan.
173 Inlägg
5 april 2019
Det finns VAG-COM det kan fungera på en så pass gammal bil
11 Inlägg
5 april 2019
Var dum nog och lämnade den på lödning/chipning hos en amatör som brände sönder ledningsbanor i boxen
11 Inlägg
5 april 2019
Krävs inte immo pin eller något liknande?
4 659 Inlägg
5 april 2019
VCDS (f.d VAG-COM) går som regel inte att använda för att koda startspärr, men väl till mycket annat matnyttigt.
Autopilot: På.
173 Inlägg
7 april 2019
Det borde fungera, bilen borde ha immobilizer 1,  motorbyte och ECU-byte finns beskrivet för immobilzer 1 hos Ross Tech.
Men sedan är frågan, är det värt att köpa VCDS bara för det här?
399 Inlägg
8 april 2019
För at koda om en ECU 3.8 med OBD II krävs detta
https://www.ebay.com/itm/MPPS-V13-Chip- … :rk:4:pf:0
och
Denna som ger strömming till ECUn
https://chiptuningshop.com/product/mpps … 2-adaptor/
399 Inlägg
8 april 2019
och
Du kan bara enbart skriva över orginalet med samma modad fil som din ECU har
eller byta ut din ecu Till en M3.8 med serie num
M3.8.3 (06A906018CJ/06A906018CG)
Dock måste din startspärr föras över till din nya ECUn.
Set är ofta ditt chassinr eller nått sånt som måste läggas över för att du ska kunna starta med samma nyckel.
Senast redigerat av Greenhorn (8 april 2019)
399 Inlägg
8 april 2019
och
Ta dig ett snack med boris på Svwat-Eculogic-Tuning
Han e 1.8T expert på detta område
399 Inlägg
8 april 2019
Greenhorn skrev:
och
Har slängt iväg ett hej till boris om ditt problem via FaceBook.
11 Inlägg
9 april 2019
Gick att matcha ihop nya ecun med biltemas felkodläsare så nu går bilen igen smile tack för hjälpen iaf!
399 Inlägg
10 april 2019
Grattis! tur att det gick bra.
