20267
Elproblem koppla på släpkärra
7 Inlägg
5 april 2019
Har en Peugeot 508 sw 2011 och skulle koppla på släpet häromdagen. Inga lampor lös, så jag kopplade på firmabilen och då fungerade allt som det skulle. Är 13-polig på både bil och släp. Efter att ha kontrollerat kablar och kontakter så provade jag igen. Samma sak, fast den här gången varnade bilen att något var fel.
Har ringt runt och fått lite felsökningspriser, vilket verkar vara ganska dyrt. Vilket kanske är förståeligt då det kan vara lite allt möjligt.
En egen fundering, bilen har LED-lampor och släpet har vanliga glödlampor, kan det vara nåt som ställer till det?
Är det någon som har några idéer eller tips, så tar jag tacksamt emot dem. Annars blir det att lämna in den på verkstad.
6 310 Inlägg
5 april 2019
Jag skulle börja med att öppna upp bilens elkontakt till släpkärran och se hur den ser ut inuti. Efter ännu en vinter på saltade vägar kan något ha hänt. Nästa steg vore att prova med en annan släpkärra och se om det fungerar. För det har väl fungerat förr?
7 Inlägg
5 april 2019
Har inte haft bilen så länge och detta var första gången jag skulle koppla på släpet. Antar att det har fungerat tidigare, men när vet jag inte. Borde såklart ha kopplat på släpet direkt efter köp och provat.
Har kollat på bilkontakten och det såg normalt ut, men ska skruva isär den och göra en mer noggrann koll.
Fri fart för ett fritt folk!
15 283 Inlägg
5 april 2019
Vred du igång lyset eller hade du autoläge på?   Där skulle jag börja
Senast redigerat av Growe (5 april 2019)
7 674 Inlägg
5 april 2019
mm detta jävla autoläge,, suger getballe
6 310 Inlägg
5 april 2019
Är kroken fabriksmonterad eller eftermonterad? Dagens bilar är ganska svåra att eftermontera elkontakten på, med elektronikboxar och CAN-buss och så vidare. Någon kan ha gjort fel.
15 283 Inlägg
5 april 2019
ja då fungerar oftast inte några lysen på släpet..  förstår inte varför man inte kan se till att draget har ström till lysena oavsätt.  för har sätt det på många nyare bilar att dom kör runt med svarta släpkärror..  just pga dom inte sätter igång lyset manuellt.
7 Inlägg
6 april 2019
Tack för alla svar. Har vridit på lyset men fortfarande inget. Märket är av Bosal och enligt manualen är det en modell specifikt för min bilmodell.
Ska göra ett sista försök själv imorgon och ta bort interiören i bagaget, där elen och boxen/modulen enligt manualen ska vara dragen.  Får se om man hittar nåt elbrott där.
7 674 Inlägg
6 april 2019
på polarens Mondeo hade modulen lagt av, så kan ju vara så sad
15 283 Inlägg
6 april 2019
Oxå varit med om det.   Sitter även en säkring i den
7 Inlägg
7 april 2019
Uppdatering. Som tur är så är det inget elfel i bilen. Det var kontakten (stiften) som lossnade ur sina fästen varje gång jag tryckte in släpvagnskontakten, vilket gjorde att det aldrig blev nån kontakt. Hoppas ni är med på vad jag menar. Plockade ur stiften ur den fasta delen på bilen och kopplade de direkt till släpet och då funkade det.
Provade detta hos min far och på hans släp, MEN när jag kom hem och kopplade på mitt släp så funkade nästan allt...
Vänster blinkers var helt död. Och på bilen blinkande det frenetiskt. Provade att byta plats på blinkerslamporna på släpet, men ingen skillnad.
Vad kan detta bero på, då lampan är hel. Ska prova skruva isär kontakten på släpet nån dag och kolla om nånting lossnat där.
