11581
Lura startspärren med nyckel.
18 621 Inlägg
5 april 2019
Har en Hyundai Elantra 2.0 GLS 138HK Automat -03.
Frågan är om man kan lura en bil som har startspärr? Jag har nämligen en fjärrkontroll med reläbox som ger signal ut liggande hemma. Har monterat dessa som fjärrstart på många bilar genom åren men då uteslutande bilar utan startspärr.
Skulle vilja göra det på denna med och har 3 nycklar till bilen. Den lilafärgade "Gästnyckeln" kanske man stripa fast vid tändningslåset bakom panelen så bilen kan läsa av den när bilen får signal (12 volt in på 30) om att starta?
Själva starten löser jag som vanligt med 2 reläer.
7 698 Inlägg
5 april 2019
jo gäller ju bara att den får kontakt med nyckel,, har tejpat fast nyckel då jag bytt tändlås på bilar,,
5 176 Inlägg
5 april 2019
Kanske går att ta lös läsringen till startspärren från tändningslåset och lägga under panelen med en nyckel inne i ringen.
8 166 Inlägg
5 april 2019
Intressant fråga.
Avvaktar med spänning fler inlägg i tråden.
18 621 Inlägg
6 april 2019
torsen skrev:
Intressant fråga.
Jag med. Kanske kan lägga en nyckel mot tändningslås och sedan ta en strömtjuv mot tändningen och se om den startar när startmotorn får ström manuellt via en kabel från batteri?
Vill ogärna börja kapa kablar utan att veta om det skulle fungera.
