13361
Vw Sharan 2008, ESP-lampan lyser, färddator nollställs och radion död
11 Inlägg
6 april 2019
Hej
Har en VW Sharan 1.8T årsmodell 2008.
Idag när bilden stått parkerad i ca 3 timmar så uppstår ett konstigt fel vid start.
Färddatorn är nollad
Klockan är nollad
ESP lampan lyser konstant (! med pil runt)
Radion är död
Jag har testat koppla ur batteriet utan skillnad.
När tändningen slås av och på igen är klockan och färddatorn nollställda och radion är fortfarande död och ESP lyser.
Bilen startar lätt, men står nu på laddning.
Jag har ett diagnostikverktyg som inte heller startar när det kopplas in men det kan o andra sidan bero på att den är kass och inte bilen.
( CAN OBD2 / EOBD2 SCANNER av modell U281 )
Vad kan vara fel?
Senast redigerat av Svanders (6 april 2019)
4 917 Inlägg
6 april 2019
Detta tyder på att bilen varit utan elektricitet en stund och därför tappat "minnet  "
Var batteriet urladdat?
Någon  viktig kabel som sitter alldeles FÖR lös?
Känn över och kolla.
Senast redigerat av _- (6 april 2019)
11 Inlägg
6 april 2019
Batteriet är fullladdat.
Bilen tappar minnet efter ca 3-4 sekunder när tändningen slås av.
Esp lyser
Voltmätaren visar inget värde (alltså i instrumentpanelen). Batteriet är ok
Radion är död
Centrallås via att använda nyckeln i förardörren går ej utan låser bara den dörren. Och via fjärrstyrt låses ej förardörren men alla andra.
Har kollat alla säkringar.
Bilen startar och går som vanligt.
Jordfel?
6 977 Inlägg
6 april 2019
Hur vet du att batteriet är ok? Har du laddat ca 16 timmar och mätt spänningen?
11 Inlägg
6 april 2019
jaka54 skrev:
Nej, jag har inte mätt det. Jag baserar OK på att den Ctek laddare jag har indikerar fulladdat och att bilen startar utan problem.
EDIT: spänningen är 12.35 avstängd
Senast redigerat av Svanders (7 april 2019)
11 Inlägg
17 april 2019
Felet var säkring nr 32. Den lede viss ström, men syntes sedan att den var kass
4 917 Inlägg
17 april 2019
Det var lurigt, men bra fixat..smile
