9247
Volvo 855 1996
30 Inlägg
9 april 2019
Är kanske ett vanligt problem går dåligt i tomgång rycker lite, varvmätaren hoppar lite uppe och ner.
Den verkar gå bra kall men varm så börjar den rycka och hålla på när jag ger mera gas, så slutar den när jag trycker rejält men återgår till att rycka när jag försöker bara glida framåt.
vad jag har byt är tändstift, rotor, fördelare, bensin filter. Har hört att det kan vara tempgivaren som är brevid termostaten som kan böka?.
Tändstiften är Bosch något, så ej original volvo som dom rekommenderar.
ni som har eller har erfarenhet av dessa 850s kan ju ge tips eller om nån känner igen sig.
Senast redigerat av snobb (9 april 2019)
4 917 Inlägg
9 april 2019
Den är ju för 17  2 år  äldre än min kärra!!
Kan det inte vara någon otät/sprucken slang eller packning ?
Har du startgas så prova misstänkta ställen..
Senast redigerat av _- (9 april 2019)
30 Inlägg
9 april 2019
Ska prova med startgas imorgon, inte hunnit med den biten ännu.
30 Inlägg
10 april 2019
Tändhatten 1 och 2 var ganska bränd skadade 3,4,5 var i bra skick är nog orsaken gissar jag.
Ska byta till original volvo stift och nya tändkablar så ska nog den gå perfekt efter det.
Senast redigerat av snobb (10 april 2019)
4 642 Inlägg
10 april 2019
Inget fel på vare sig Bosch eller NGK stift,Volvo tillverkar  inga stift.Men trasiga/skadade tändhattar/kablar är inte bra. Men har motorn misstänt, så kan driften ta skada.
