7463
Stereon startar inte men får ström volvo 745
1 Inlägg
11 april 2019
Nu har jag skaffat en stereo till bilen så koppla in den normalt. Stereon vill inte starta men de märkliga är att CD spelaren in radion både matar in och matar ut CD skivan. Testa med en annan stereo oxå det var exakt samma problem. Vad kan vara felet?
2 253 Inlägg
11 april 2019
Du ansluter spänning till stereon, inte ström.
Ström flyter det först när det finns en resistans i kretsen...
Ja, ja.. för att göra det lättare...
Vilken spänning har du på stereon när du försöker få igång det hela?
Alltså mätt mellan kaross (-) och den ingång som ansluts till batteriplus.
Finns det säkring på kabeln, mäter du mellan säkring och stereo.
2 253 Inlägg
11 april 2019
En kul sak jag råkade ut för en gång i tiden...
De två säkringarna till spänningsmatningen var skiftade. Alltså en säkring för stationsminne, ljus mm.
Och en för slutsteg mm inuti stereon..
Då blev det typ liknande fel som du beskriver.
28 april 2019
Förmodligen är det så att du har minnesspänning (konstantspänning) till stereon men ingen tändspänning. Kolla med en multimeter. Mät på gul kabel och sedan på röd med tändningen på. Har du inget på röd kabel får du ingen tändspänning från bilen.
