11670
Olje och ABS lampa lyser
26 Inlägg
11 april 2019
Hej jag har turbokonverterat min 740 b230f i helgen o nu har olje och ABS lampan börjat lysa på tomgång o när den ä varm lyser de vid 1500 rpm och under. Men över 1500 slocknar dom direkt(båda slocknar o tänds exakt samtidigt). Vad tror ni felet kan vara elfel?
Senast redigerat av Reginaturbo (11 april 2019)
4 917 Inlägg
11 april 2019
Har du över 13,5 volt vid tomgång?
Reservdelsnisse
201 Inlägg
12 april 2019
Någon som kopplat ihop abs med oljetryckslampan för att klara besiktning? Kan ju vara dåligt oljetryck. Mär trycket för säkerhetsskull
26 Inlägg
12 april 2019
Menar du att generatorn ska ladda de på tomgån eller hur menar du?
26 Inlägg
12 april 2019
Ja ska förtjöka få tag på nån som kan mäta men vet du vart man ska mäta på en b230f?
4 917 Inlägg
12 april 2019
Man mäter över batteriets poler med motorn igång och då ska det vara MINST 13,5 volt likspänning.
26 Inlägg
12 april 2019
Vadå kan dom tändas då om de inte är det?
4 917 Inlägg
12 april 2019
Man börjar där och sen mäter man oljetrycket..
Man får ta en sak i sänder för att kunna utesluta och inringa felet..
Det blir bara gissningar annars..
Senast redigerat av _- (12 april 2019)
26 Inlägg
13 april 2019
En kille ska hjälpa o mäta på måndag då jag inte har något sånt mätverktyg
Senast redigerat av Reginaturbo (13 april 2019)
