11750
Toyota Yaris (2007) - Alla lampor på en sida har slutat fungera
2 Inlägg
15 april 2019
Hej,
Min vänstra baklampa hade slocknat och var ur funktion.
Jag åkte till Cirkle-K och köpte en likadan, sen monterade jag in lampan. Efter detta så har alla de andra lamporna också slutat fungera på den sidan (varninglampor eller blinker fungerar ej), det enda som fungerar är bromsljuset.
Sen har även blinkersen på samma sida börjat blinka dubbelt så snabbt på höger framsida. Jag fattar inte vad som är fel, jag bytte ut säkringen igår, ingenting förändrades.
Vad ska jag göra??
4 917 Inlägg
15 april 2019
Om du tar ur den nya lampan , fungerar det då på de övriga ställena  ?
Isåfall kan det vara den nya lampan eller att du råkat köra den för djupt och kanske ställt till det i botten på hållaren.
Senast redigerat av _- (15 april 2019)
7 283 Inlägg
15 april 2019
Har du satt i kontakten ordentligt?
Kollat så lamporna är hela?
2 Inlägg
15 april 2019
Lamporna är hela och jag har satt dit den ordentligt vad jag har sett, har tagit ut den och satt in den flera gånger.. Jag gick ju inne på Cirkle-K med den gamla lampan och bad om en likadan, kan det vara att det är olika styrkor på lamporna och de inte har insett det på Cirkle K?
Det konstiga är att alla andra lampor på den sidan (förutom bromslampan) har slocknat och blinkern på höger fram är dubbelt så snabb?
/D
4 917 Inlägg
15 april 2019
Jag skrev att du skulle ta ut den nya lampan och kolla om övriga funkar!
