11586
Renault trafic 13 startar inte. Lampor lyser
1 Inlägg
16 april 2019
hej!  Har ida fått ett problem med våran renault trafic.    Allt fungerarade bra tills idag. sprang in på macken, när jag kommer ut startar den inte. Alla lampor lyser som dom ska men startmotorn går inte runt.  Går att rulla igång. Batteriet är bra ( används varje dag som arbetsbil). Inget klickande. Kollat säkringar.         Bilen var inne igår för byte av sidoruta på förasidan, man ska ju aldrig tro på slumpen 🤨.   Tacksam ifall någon har nån ide vad som spökar.
6 314 Inlägg
16 april 2019
Har du tur är det tändningslåset, eller snarare elkontakten bakom som du vrider med nyckeln. Men jag skulle börja med att försöka tvångsköra startmotorn med en skruvmejsel eller liknande. Man kortsluter mellan batterianslutningen på startmotorn och anslutningen på solenoiden. Görs bäst utan växel i, annars kan man bli överkörd.
5 176 Inlägg
16 april 2019
Kolla så det finns spänningen till startmotorn, har nämligen för mig att jag reparerat en kabelstam på en Nissan buss (syskonbil) där kablarna till startmotorn oxiderat så pass att dom gått av.
