11724
Seat Cordoba 1,4 2003 - EPC-lampa och Diagnos/Motor-lampan tändes igår, men släcktes idag! Vad göra??
91 Inlägg
17 april 2019
Seat Cordoba 1,4
2003
15 000 mil
Igår när jag skulle köra och hade startat bilen så lyste EPC-lampan (störning i gaspedalfunktionen enligt instruktionsboken) samt "Diagnos"/Motor-lampan. Jag hann åka ca 50 meter men kände även att bilen gick ryckigt så jag vågade inte åka längre utan parkerade igen.
Idag när jag startade blev det likadant som igår.
Jag testade jag med en billig OBD2-mätare men fick inga felkoder via den (misstänker att den är dålig då den inte hittade koder i min förra bil heller).
Efter ett tags försök med OBD2-mätaren så dog till min förvåning batteriet, och jag kunde således inte starta bilen.
Jag gick och hämtade en hjälpstartare och då startade bilen direkt. Men det konstiga är att varningslamporna tändes inte nu(!). Och jag har hunnit köra ett par mil med bilen utan problem.
Om jag lämnar in den lär de väl knappast hitta nåt fel om inga varningslampor lyser?
Men samtidigt känns det inte så tryggt att köra utifall felet skulle dyka upp igen.
Vad bör jag göra???
4 917 Inlägg
17 april 2019
Jag kör med mitt kända gamla knep..
Mät spänningen över batteriet, dels med motorn av och dels med motorn igång.
Och innan du startar motorn så bör  batteriet visa bortåt 12,5 volt.
Medans när du startar så ska du ha från 13, 5 upp till 14,5 volt.
Detta börjar man ALLTID med för att slippa onödiga felkällor.
Senast redigerat av _- (17 april 2019)
4 Inlägg
17 april 2019
Ibland så kan något ha blivit fuktigt eller något annat tillfälligt fel.
Har råkat ut för något liknande med någon Skoda jag haft, kan gå som en kratta precis efter start och startar man om bilen gick den oftast som vanligt.
Jag vet att på nyare VAG är det CAN-BUS och då kan gamla OBD2 läsare få problem.
Men jag tror inte en så gammal som 2003 har det problemet.
Däremot om det ligger en tillfällig felkod så rensar den ibland bort sig själv om bilen startar och går normalt igen. Och i andra fall ska felkoden ha förekommit ett visst antal gånger innan motorlampan tänds.
Är det något intermittent fel som kommer och går kan det vara lurigt.
Men få den kollad med en OBD läsare som fungerar är en bra idé.
91 Inlägg
18 april 2019
Tackar så mycket för svaren!
Kan ett svagt batteri (är inte säkert att det är svagt dock) orsaka ryckig körning?
Ja, jag får nog endera köpa en ny OBD-läsare eller svänga förbi nån verkstad.
