11570
Biltrött/Seg om bilen inte startar direkt. Mazda 6 2.0 Touring 2004.
19 Inlägg
22 april 2019
Mitt problem är att när jag vrider nyckeln för att starta bilen och den går igång direkt utan att den "krankar" så år bilen snabb/accelerar som den ska men om den "krankar" när jag startar den så är bilen seg och accelererar den inte lika bra.
Bilen har bara gått ungefär 1500 mil sedan jag bytte tändstiften så tror inte det är det som är problemet. Är det någon som vet vad problem kan vara eller har någon ide om vad som kan vara fel?
6 314 Inlägg
22 april 2019
Kan vara både tändningsfel så som en trött tändspole eller bränslefel med halvdåligt tryck från pumpen. Har du kollat felkoder?
19 Inlägg
22 april 2019
Har tyvärr inte haft möjlighet att göra det. Får göra det nu under eftermiddagen.
5 176 Inlägg
22 april 2019
Vet att vissa bilar kan bete sig som du beskriver när vevaxelgivaren är dålig och bilen startar då på kamaxelgivaren. Men rekommenderar ändå felkodsläsning :-)
