12220
Citroên ax gt, startproblem
2 Inlägg
23 april 2019
Hej. Ge mig lite hjälp på hur jag felsöker problemet med min gamla kärra!
Soppa/oljor finns, batteriet har laddning men startmotorn verkar inte dra runt, det blir inte ens ett host, bara hest "sågande, rosslande" när jag drar runt nyckeln i tändlåset.
Ibland blinkar lampan till för katalysatorn, men det gissar jag bara är en strömtopp.
Bytte kilrem till generatorn för en dryg vecka sen, bilen kördes senast i fredags utan problem.
Snälla hjälp mig, det är min pendlingsbil!
Årsmodell 1989
Senast redigerat av Oddoreven (23 april 2019)
8 166 Inlägg
23 april 2019
Såsom bl a f d ägare till AX vill jag ge följande råd till felsökning(som generellt gäller de flesta bilar).
När du slår på tändningen, lyser lamporna fram med normal styrka?
Då du med nyckeln aktiverar startmotorn, slocknar belysningen då?
När du åter slår på tändningen, lyser lamporna normalt då?
I s f misstänker jag ett batteri med kortslutning eller en defekt cell.
Med multimeter visar batteriet ungefär normal spänning.
Har ägt ett antal nyköpta Citroener(och även begagnade) där batterierna strulat.
Citroen laborerade ju med "nya" batterityper med olika metaller, som visade sig mindre driftsäkra.
Härutöver rekommenderar jag att du uppsöker Citroenakuten för vidare frågor.
B t w så avverkade sambon 16.000 mil under 5 år utan annat underhåll än service av låset på bakluckan(isärtagning, rengörning och smörjning med grafitpulver) med sin nyköpta AX.
En av Citroens mest driftsäkra bilar, som tyvärr är allt för undervärderad.
2 Inlägg
23 april 2019
Framlyktorna lyser med halvljus när jag drar igång.
Alla lampor lyser på instrumentpanelen men slocknar efter en sekund, som brukligt.
Batteriet visar inte full laddning när det kopplas in i laddaren (multimeter ur drift tyvärr).
Batteriet köpt begagnat för 1 1/2 år sedan.
Vill jättegärna ha en fungerande bil och hon går som ett skott när hon är i drift. Bakluckan har inte haft lås på många år (köpte den så) men det gör mig ingenting. Min mekare sa att det finns ungefär 10st ax gt i drift i hela europa och jag skrotar henne helst inte.
Fick också tipset att det kan vara fukt i fördelardosan, vilket kan vara rimligt då hon har tjurat lite i fuktigt väder(men inte i kyla?) tidigare.
Tack för tipsen!!
