12243
Skoda Fabia 1.4 (Bensin) -00. Svårstartad
3 Inlägg
27 april 2019
Hej! Min Skoda Fabia (1.4 68hk) är svårstartad bär den har stått ett tag (tex över natten). När den startar så är tomgången otroligt dålig. Precis som när en gammal moppe eller skoter behöver choke. När man fått upp varven och kört iväg så går den utan problem. Ett par gånger har den inte startat öht. När jag sen provade några timmar senare så startade den utan problem. Den är väldigt oberäknelig alltså.
OBS. Den har alltså ALDRIG strulat medans jag kör. Enbart vid start.
Jag har mina aningar att det är någonting med bränsletillförseln. Har haft loss bränslepumpen och den surrar när man drar på tändningen. Stiften är nya och har även nytt batteri
Mina misstankar är, antingen
Dålig pump
Relä
Tempgivare
Någon som har en ide?
Tack på förhand.
