16135
Radio/display ur funktion på Peugeot 307, 2005
5 Inlägg
3 maj 2019
Vill bara se om någon av er kan hjälpa mig med min gamla 307:a. Vi har bytt bilbatteri i vintras och efter det fungerar inte radion och displayen. Det går inte att ställa om dag/tid osv på menu-knappen och radions funktioner verkar låsta. Den fungerade felfritt innan, så visst måste det hänga samman med batteribytet? Några tips på åtgärd? Har bytt säkring. Stör mig på den blinkande felaktiga displayen.
Otroligt tacksam för svar!!
//Oteknisk men försöker
2 863 Inlägg
3 maj 2019
Antagligen en kod som ska slås in. Kolla igenom bilens handlingar så kanske du hittar koden och instruktion hur du gör för att knappa in den.
5 Inlägg
27 februari 2020
Var ska den slås in? Har hittat en kod och kopplat ifrån batteriet igen, men ingenstans finns det där jag kan fylla i koden. Kollat säkring bakom radion och bytt den. Någon som har några hjälpande tankar?
2 863 Inlägg
28 februari 2020
Kolla instruktionsboken, där står det steg för steg.
5 Inlägg
28 februari 2020
Tack för tips, stör mig så när det inte fungerar
