12100
Volvo 740 overdrive går inte i
9 Inlägg
4 maj 2019
Tjena! Fick problem med ovderdriven för några dagar sen och läste mig fram till att det kunde vara oljenivån, silen osv.
Bytte olja och kollade silen som såg ren och fin ut, när jag trycker in knappen på växelspaken tänds 5an i instrumentpanelen men varvtalet påverkas inte. Enligt en tråd jag hittade så skulle det inte vara fel på solenoiden om 5an tänds så har ni några tips på vad jag kan kolla?
2 863 Inlägg
4 maj 2019
Kolla kablarna vid växelspaken, kan va de som är av. Osäker på dock om lampan ska lysa då, fast tror den gjorde det ändå på en jag hade en gång i tiden.
9 Inlägg
4 maj 2019
Tack för snabbt svar! Borde väl inte gå någon signal till lampan i panelen då? Men jag kikar ändå
9 Inlägg
4 maj 2019
Kablarna var ok så får testa lägga ström direkt på solenoiden senare
9 Inlägg
5 maj 2019
Det var en av kablarna till solenoiden som var av i höljet så efter att ha bytt båda kabelskorna så funkar overdriven igen
