12257
Defekt styrenhet på XC70 06?
583 Inlägg
11 maj 2019
Xc70 2006 som går bra på tomgång men vid 1500 varv och upp är den slö. Står jag på gasen så kommer den till slut upp till 3-4000 varv
Läste felkoderna och försökte och radera dom men så fort jag startar så kommer dom tillbaka
Motor: D5244T
Koder: 2680 slutsteg insprutningsventil 2
26A0 slutsteg insprutningsventil 4
6661: glödstift styrning
6662: glödstift styrning
6664: glödstift styrning
Testade och ha motorn på och drog ur en kabel åtgången på spridarna och motorn går sämre vilken jag en tar, testade även och dra ur  luftmassemätaren men inget hände blev inte sämre eller bättre av det
Hitta även på ABS
0095: kommunikation CAM bus
0136: bromstrycksgivare 1 och 2 orimlig signal
Dessa går inte och ta bort men dock lite osäker nu efter om batteriet va helt ok så ska kolla detta imorgon.
Men vad tror ni annars?
Och ingen motorlampa lyser
Har kollat alla säkringar och hitta inga defekta i boxen under huven eller under rattstången eller i skuffen
4 917 Inlägg
11 maj 2019
Kolla så att ingen anslutning sitter löst..
Det kan ju ha vibrerat loss lite under kärrans 13 år..
Kanske det räcker med att motionera anslutningarna mot donet, vem vet..?
583 Inlägg
11 maj 2019
Det hoppas jag verkligen att det bara är:p
Är det styrdonet på luftburken som styr spridarna och glödstiften? Vet att det sitter ett relä vid fläkten som går till glödstiften så tänkte kolla hur den ser ut med ström ut till varje stift.
Återkommer med uppdatering
583 Inlägg
11 maj 2019
Hade bra kontakt mellan glödstift och relä på alla glödstift. Men glödstiftet på cylinder 2 hade 66,1 https://www1.garaget.org/gallery/images/79/78695/78695-e7d90096c67cb577c7f6a99023981bd1.jpg
Gjorde även rent gasspjäll och tycker bilen blev något bättre.
Vid körning så är den trött och går runt 1500-2000varv
Är det gasspjäll och en till spjäll vid ventilkåpan på dessa?
6 767 Inlägg
11 maj 2019
Varför är du på gasspjället om du har felkod på 2 st spridare?
Glödstiften ska ligga på ca 0.5-0.8 Ohm.
De/Dem
583 Inlägg
11 maj 2019
Fick demontera bort Röret mellan gasspjället och insuget för komma åt glödstiftet på cylinder tre eller om det va fyra och såg då att det va bra med skit i röret och passade då på och gjorde rent det plus gasspjället
583 Inlägg
16 maj 2019
Idag åkte nya glödstift i och koderna försvann och även för insprutningen men då kom nästa förbannade koder för  partikelfilter kod: 2A30 blockerad, 2BAA inget värde, 2A00 Signal felaktig, som ej går att radera så klart. Strax efter så kom även 135F luftmassmätare signal felaktig och 1507 Turboreglering för lågt tryck...
Sjukt irriterande
Är det bara och köpa nytt filter och hoppas på att den fungerar efter?sad
4 917 Inlägg
16 maj 2019
Du klabba med LMM..
Kolla att det sitter ordentligt..
583 Inlägg
17 maj 2019
insidan skrev:
Du klabba med LMM..
Har kollat kontakten till LMM och den sitter på plats. Tror mer att den har gjort sitt ”suck” blir och riva ner partikelfiltret i helgen och försöka få ordning på den och beställa hem ny LMM hmm
583 Inlägg
19 maj 2019
Efter några timmars bråk under bilen så fixa borrmaskinen två av skruvarna nu äre bara tre muttrar eller tre skruvar på turbon som ska bort dock sitter dom som berg och dom på partikelfiltret har rostat ner så får på en 13 hylsa men det glappar så muttern kommer bli rund och en 12.a är för liten :S
Tips?
Köpa tum hylsa och testa?
https://www1.garaget.org/gallery/images/79/78695/78695-0960c994ca3241a445e91e2177303169.jpg
Det som va kvar efter partikelfiltret som jag borrade bort
https://www1.garaget.org/gallery/images/79/78695/78695-9d12f908f671837ccc81bea827486e63.jpg
Skruvarna på turbon sitter med en 10.a men lyckas inte få bort dom sitter som f*n och kommer troligen dra sönder dom:/
https://www1.garaget.org/gallery/images/79/78695/78695-bf473a7450e771407675e7c0f98fe63f.jpg
