21148
regnar in citroen berlingo?
16 Inlägg
20 januari 2007
hej! min citroen berlingo -98,är våt på golvet inne .någon som har några förslag?bilen är med skåp o lastbilsreggad.
179 Inlägg
20 januari 2007
Ett litet tips:
ni behöver vara två pers till detta, en står där ute med en vattenslang och spolar bilen, och den andra sitter inne och letar efter läckor.
Titta noga om det läcker genom tätningen till radioantennen, (varit med om det innan på berlingo) lycka till!
"En kameleont, har den samma färg som sig själv?"
2 258 Inlägg
20 januari 2007
Vet inte alls hur berlingon är konstruerad, men har i flera fall varit med om att det läckt in i Escorter där batteriet sitter på en hylla i motorrummet, precis bakom handskfacket. Där har det rostat hål och så har man en hel flod in i bilen via tak och rutor, ner i gallret framför vindrutan och rakt ner bakom handskfacket in på golvet.
Och ibland har det läckt i dörrlisten, någon gång i listen vid rutan. Rutlisten tätade vi med svart sikaflex eller vad det nu heter.
Felsökningen gör ni precis som Cobicon skriver.
// Ellen
Kolla in min projekttråd!
16 Inlägg
20 januari 2007
tack ska ni ha för tipsen.
1 813 Inlägg
20 januari 2007
läckte i min calibra när jag köpte den..
min kupefläkt sitter ute i motorutrummet och därifrån tog vattnet sig in.
och sen genom en dörrlist fast genom dörrlisten kom det bara några droppar efter man stått å tvättat!!
Åk före du så väntar jag på dig där..!
