12166
Volvo 740 -92
3 Inlägg
11 juni 2019
hej min volvo 740 1992 är helt död. jag bytte lampor i mätarhuset och allt lös jätte bra, när jag skulle sätta in mätarhuset igen så knastra det till bakom mätarhuset inne under panelen och började ryka och lukta bränt (jag stängde av tändningen så snabbt som möjligt). har kollat bakom mätarhuset och runt om och ser inga kablar som är av eller något som ser bränt ut. bilen startade innan detta utan problem , men efteråt är allt dött. ibland går bränslepumpen igång, den främre(?) som sitter under sätet på bilen. men dör när jag vrider om nyckeln helt för att starta. om man vrider lite på polerna så tänds ibland en enstaka lampa i mätarhuset men inget annat. batteriet funkar och är testat i annan bil.
Någon som har haft samma eller liknande problem eller tips var man ska börja felsöka eller testa byta ut?
mvh melvin
54 Inlägg
13 juni 2019
Kolla så att alla säkringar är hela, det är första steget, när det blir en sån kortslutning som du beskriver så brukar det gå en säkring
