15286
AUDI A6 2000 byte av stereo
9 Inlägg
12 juni 2019
Hej, hade tänkt att koppla in denna stereo i min Audi A6 2000, men vet inte hur jag ska gå till väga.
De tre första bilderna visar kablaget ifrån originalstereon och jag skulle vilja använda mig av adaptrar för att koppla in det nya. Men till frågan, jag vet inte vilka adaptrar jag behöver och behöver hjälp med det.I bilen sitter det standard högtalarpaketet, inget BOSE eller liknande.
Tacksam för hjälpen jag kan få!
https://www1.garaget.org/gallery/images/233/232247/232247-4156929f04f4f77049d79b36d37c4f01.jpg
https://www1.garaget.org/gallery/images/233/232247/232247-a881964a5cbd8fcee0c143f9491174da.jpg
https://www1.garaget.org/gallery/images/233/232247/232247-97299d72afceda4aa58a2183a9d855c8.jpg
https://www1.garaget.org/gallery/images/233/232247/232247-9611ae3cc55aaddb374e3a895eac1d28.jpg
][/img]
9 Inlägg
12 juni 2019
Jag behöver inte en monteringsplatta samt en adapter för antennen, är främst intresserad av att få stereon att fungera med ljud via blåtand
4 357 Inlägg
12 juni 2019
Den andra och 3-dje bilden visar att bilen har ISO-kontakter, det behövs motsvarande på själva radion,
Evt. behöver nr 4 och 7 i den svarta kontakten i andra bilden kastas om, kan pillas ur med ett utvikt gem samt att en pinne som går genom kontakten trycks ut en bit
https://en.wikipedia.org/wiki/Connector … pinout.svg
vad är det för fabrikat på radion och modell ?
https://www.caraudio24.de/Zubehoer/Radi … _6030.html
Det är svårt att göra ett kap när man köper en Renault
4 357 Inlägg
12 juni 2019
9 Inlägg
12 juni 2019
spillolja skrev:
är det möjligen en clarion ?
https://www.caraudio24.de/Zubehoer/Radi … 23470.html
Nej, det är nån Mosfet 8278 50Wx4
https://www1.garaget.org/gallery/images/233/232247/232247-b9a974f7ca41fbc8110074b7c8c1e52d.jpg
4 357 Inlägg
12 juni 2019
Något billigt från aliexpress eller Wish
wink
2 094 Inlägg
12 juni 2019
Ett alternativ är att köpa: https://www.billjudsspecialisten.com/fr … -universal
Och sen löda ihop med stereons kablar och sen koppla in till bilens iso kontakter.
4 357 Inlägg
12 juni 2019
Om jag förstått det hela rätt så har TS inte ens ledningskittet som radion levererades med när den var ny
evt. kan denna kontakt passa:
https://www.aliexpress.com/item/1sets-5 … b201603_52   sök annars på:  4.2mm 12p
(med yanwen så brukar försändelsen leta sig förbi postmords tullfilter)
men det gäller att veta vilken som är vilken   inte säket att det är samma som Clarion
9 Inlägg
12 juni 2019
Jo, det låter lovande, men är det den svarta ISO kabeln som leder ström och den bruna ISO kabeln som kopplar högtalarna? Samt hur vet jag vilken av "trådarna" ifrån ISO kabeln leder till vad? Stämmer detta diagram överens med all ISO kablage , eller skiljer det sig bil till bil?
2 094 Inlägg
12 juni 2019
Brukar oftast stämma och som Spillolja skriver så är det oftast pin 4 och 7 i den svarta som du kan behöva byta plats på.
Går att mäta i bilens kontakt vilken av dem som har konstant +12 volt.
4 357 Inlägg
