12261
Audi dör vid tomgång och vid låg hastighet när man frikopplar.
2 Inlägg
14 juni 2019
Hej jag behöver hjälp med min bil om det är någon som kan, är okunnig.
Allt började med att den har varit svårstartad och jag har varit tvungen att starta den med hjälp av gas till och från.
Nu börjar den även att dö vid tomgång eller låg hastighet när jag frikopplar. När jag startar om den igen så startar den inte utan med hjälp av gas.
Jag prövade idag att ha bilen i tomgång x antal gånger och den dog efter några minuter varje gång.Tillslut gick det inte att starta den alls även med hjälp med gas. Jag väntade 5 minuter så gick det att starta den normalt igen utan problem. Det är som att bilen blev för varm.
Har ni någon aning vad det kan vara?? Bränslepump? Vevaxel sensor(g28)? Den är väldigt ojämn. Tack på förhand.
Nyligen bytt luftfilter, tändstift, bränslefilter, luftmassemätare, tempgivare, lamba och oljefilter. Det är inte någon sot i gasspjället heller.
Audi A4 1,8 t, årsmodell 2006. Strax över 15000 mil
Senast redigerat av M4rcusc (14 juni 2019)
6 314 Inlägg
14 juni 2019
Vad har du för felmeddelanden?
2 Inlägg
14 juni 2019
Engine speed sensor(g28) bara, ska byta och se om det hjälper.
399 Inlägg
14 juni 2019
låter som limpmode har hoppat in, kolla back i avgasröret om det finns mycket fet sot i röret.
Då går bilen för fett och kan vara därför den enbart går igång på gas.
fast jag tror mera på att bilen går i limpmode, gör som Svarte_orm säger... kolla av felkoderna.
399 Inlägg
14 juni 2019
hittade det här och det förklarade allt
https://www.audizine.com/forum/showthre … ed-Sensor-(G28)-Replacement
Byt ut den och och radera sedan felkoden och bilen kommer att rulla som förut.
Senast redigerat av Greenhorn (14 juni 2019)
