14945
Radion stänger av och på sig av sig själv - Service/Undersökning
60 Inlägg
25 juni 2019
Jag har tidigare skrivit en tråd om att min radio stänger av sig själv. https://www.garaget.org/forum/viewtopic.php?id=329192
Spec:
Audi A3
Årsmodell: 2013
Miltal: 8100
Servad: Dec 2018
Problem:
Radion i bilen stänger av sig och sätter på sig av sig själv. Den blir alltså helt mörk från ingenstans och efter en obestämd tid hoppar den igång igen. Den går att sätta på direkt efter den stängt av sig själv men brukar då ofta stängas av direkt igen.
Ibland kan den vara på i en timme utan att stängas av, men oftast så stängs den av och på ca 2-3 gånger per 10 minut. Av total tid är den nog på 60% och av 40%.
___
Till frågan: Jag vill lämna in den på undersökning, gör jag det till en vanlig verkstad eller ska jag kontakta någon som är expert på stereo? Jag vill helst inte lämna in den någonstans där det kostar 2 000:- enbart för "felsökningen" av några sladdar.
Vad tror ni? I Stockholmsområdet.
Tack!
4 917 Inlägg
25 juni 2019
Man måste ta reda på om det är fel i radion eller om spänningen bryts och det kan man göra genom att koppla upp ett mätinstrument på strömingången.
Jag skulle dock tippa på att det är radion som är kass, så att lämna in är bortkastade pengar..
Tror att det är ett sk måndagsexemplar som du råkat ut för..
60 Inlägg
29 juni 2019
Tack! Tror du inte det är en liten sladd på baksidan som bara strular lite?
Föreslår du att jag beställer en ny från typ Amazon eller liknande direkt och betalar någon för att sätta in den?
4 917 Inlägg
29 juni 2019
Man ska ALLTID kolla FÖRST innan man byter..
Dvs koppla in en mätare där spänningen går in i radion och prova och se om strömmen försvinner.
60 Inlägg
30 juni 2019
Tack! Låter vettigt.
Däremot är det där grekiska för mig. Hur kopplar jag in en mätare och vad för mätare?
Vad borde en felsökning av det kosta tycker du? Om man kontaktar en verkstad.
4 359 Inlägg
30 juni 2019
Denna bil är såpass ny att orginalradions tillslag styrs via can-bussen, den har enbart ständigt 12 -volt matning, en ordentlig felkodsläsning med tex. VCDS kan om man ha tur få fram felkod
fungerar fönsterhissarna som dom ska på alla dörrarna om sådana finns ?
Det är svårt att göra ett kap när man köper en Renault
6 317 Inlägg
30 juni 2019
Jag skulle lämna in bilen till någon som håller på specifikt med bilel, jag antar att det finns såna i stockholmsområdet. Vanliga bilmekaniker kan ofta inte fixa sånt här, de kan bara byta elektriska grejer och se om felet försvinner
6 058 Inlägg
30 juni 2019
Har du tur finns det en mjukvaruuppdatering till stereon som löser problemet.
Ring märkesverkstsd och fråga.
6 767 Inlägg
30 juni 2019
Generellt så finns det ingen litteratur i sig på stereokomponenterna mer än vart de sitter, vilket kablage som går vart  och funktioner för respektive styrdon/komponenter.
Antog TS vill att någon ska mäta bara enheten i sig?
De/Dem
60 Inlägg
30 juni 2019
Låter ju hoppfullt! Vad är VCDS?
Har aldrig haft några problem med fönsterhissarna och jag har kollat säkringen i sidan av ratten för radion och den var inte ”Busted”
60 Inlägg
30 juni 2019
Tack! Precis det jag har varit orolig för, att det ska kosta onödigt mycket för att de inte kan utan tar den enkla vägen och föreslår att man ersätter hela..
60 Inlägg
30 juni 2019
Det hade ju varit helt magiskt. Men hur funkar det vanligtvis? Borde inte alla stöta på det hela tiden isåfall?
Med märkesverkstad menar du Audis egna eller?
60 Inlägg
30 juni 2019
Ja, eller att någon som vet vad de gör säger typ ”i det här fallet behövde vi bara en ny sladd”, ”det var glapp i xyz” eller ”nä, hela radion måste bytas ut”.
Inte att de inte hittar något och sen säger att allt behöver bytas ut utan att de egentligen behövs smile
Hur går en sådan mätning till?
4 359 Inlägg
1 juli 2019
VCDS är ett diagnostiksystem för VAG-bilar    orginalet finns här:
https://www.vcds.se/shop/product/prokit … imited?tm=
billiga kopior för ca 300-400:- finns på olika kinasidor
6 058 Inlägg
1 juli 2019
Japp Audi-verkstad = märkesverkstad då du har en Audi.
Har uppdaterat flertalet av dom stereona fast i Golf 7, tidiga årsmodeller (ca2013-2015) hade diverse olika symptom som berodde på buggar i programvaran, bland annat att dom startade om och hängde sig ibland och dom flesta gick att lösa med uppdatering av mjukvaran.
